W203 Right Turn Signal Reflector, check lamp
tomppaaaj
Viesti Kirjoittaja tomppaaaj »
Joo eli prefacelift w203 ilmottaa tollasta vikaa, kaikki polttimot kuitenkin ehjiä ja etu ja taka vilkuista kävin myös kosketuspinnat ja liitokset läpi.
Peilissä sijaitsevaa vilkkua en vielä purkanut, sen verran vain katsoin että siellä toimii kaikki lamput. Lisäksi lamput ovat samanlaisia mitä auton toisella puolella, jos se nyt mitään voisi vaikuttaa.
Ulkopuolella myös kaikki vilkut vilkkuu normaalilla nopeudella mutta sisällä mittaristossa vilkkuminen on nopeampaa :D
AK47
Re: W203 Right Turn Signal Reflector, check lamp
Viesti Kirjoittaja AK47 »
[quote="tomppaaaj"]Joo eli prefacelift w203 ilmottaa tollasta vikaa, kaikki polttimot kuitenkin ehjiä ja etu ja taka vilkuista kävin myös kosketuspinnat ja liitokset läpi.
Ulkopuolella myös kaikki vilkut vilkkuu normaalilla nopeudella mutta sisällä mittaristossa vilkkuminen on nopeampaa :D[/quote
Olikos 203 jo peilivilkuissa jo ledejä? Joskus yksi pimeä ledi laukaisee hälyytyksen.
tomppaaaj
En tiedä onko ledit, peilin sisällä taisi olla 5 tai 6 polttimoa mutta ne kaikki kuitenkin vilkkuvat. Näkyy hyvin selkeästi jo ilman purkamista. :)
tomppaaaj
Onko vian aiheuttajaksi mahdollista se jos toisella puolella on peilin vilkku ledeillä ja toisella puolella normaalit hehkulankapolttimot? En oo vielä sen enempää tutkinut asiaa mutta tuli vain mieleen:D
