w204 c180 kompressor ei ahtopaineita
Silverspeed
Viesti Kirjoittaja Silverspeed »
Mistä lähtis etsimään vikaa, kun ei kompura enää ahda? Pitkään oireili sillain, ettei joka startissa kompura käynnistynyt, mutta alkoi yleensä toimimaan, kun auton käynnisti uudestaan.
Yhden kerran tais tulla vika koodi joka oli jtn. Etuvastus ei kytketty tai vastaavaa.. Toista kertaa ei oo tullut samaa vikakoodia.
Oisko tipsejä mistä alkais ekana etsimään vikaa?
Tässä linkissä jollian ihan vastaava vika https://mbworld.org/forums/c-class-w203 ... times.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w204 c180 kompressor ei ahtopaineita
Ainakin näissä nähnyt kiinteää ahtimen pyörää vai olisiko mangneetti kytkin tässä?...luulin että vanhemmissa olisi molempia.
Silverspeed kirjoitti:Mistä lähtis etsimään vikaa, kun ei kompura enää ahda? Pitkään oireili sillain, ettei joka startissa kompura käynnistynyt, mutta alkoi yleensä toimimaan, kun auton käynnisti uudestaan.
Löytyykö mistään mitä vika koodeja
jos on joku vika niin ahdin putoaa pelistä
Silverspeed
FinlandMerceds kirjoitti:
lambda anturia herjas ja se on vaihdettu/sekö vikakoodi kuitattu.
Kylläpä sieltä vikakoodi löytyy tai ongelma muuten paikallistuu Starilla.
Silverspeed
Vika korjattu. Kompuralta lähtevä putki oli melkein kokonaan pullahtanut irti.
