W213 E-sarjan takakontti
Ulle Luist
Viesti Kirjoittaja Ulle Luist »
Terve,
Ostin käytetyn eemelin tossa puolisen vuotta sitten ja olen alkanut ihmettelemään, että minkä takia takakontti menee kiinni vasta kun käyttää voimaa. Autossa perus käsin suljettava luukku, ei automatiikkaa. Kuuluuko kontin olla tuollainen vai onko karvalakki kontissakin softclose systeemi, mikä mulla lakannut toimimasta?
jysi
Re: W213 E-sarjan takakontti
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole softclosea jos ei ole tilattu. Kyllä se tehtaalla on aika tiukalle säädetty, toinen juttu on että ovien lukitus kannattaa olla auki takaluukkua suljettaessa (automatiikka tunnistaa jos avain on takaluukun lähellä eikä anna luukun mennä lukkoon jottei avain jää sisään)
Petri.Kemppainen
Sedan vai farkku malli ?
Ulle Luist
Sedan malli. En ole huomannut mitään eroa lukittujen tai ei lukittujen ovien välillä. Aina joutuu paiskoo raivolla, tai kahdella kädellä saattaa alas asti jotta voisi hellämmin sulkea. Eikö farkuissa ole muuten aina automaattinen luukku?
Ajattelin, että tuo ominaisuus johtuu kevyestä kontista, mutta aika vammaistahan tuo on. :roll:
A.H
Viesti Kirjoittaja A.H »
Meillä oli liikkeessä myynnissä tällänen sedan malli, niin siinä oli samaa ongelmaa että joutu kovemmin paiskaa, että jäi kiinni. Välillä meni tuurilla ykösellä kiinni
