W212 facelift ulina kääntäessä
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Moro!
Tästä viasta on jo aiheutunut niin paljon päänsärkyä, että ei oikeen tiedä mille alkaisi. Auto päästää joskus oudon ulahdus äänen kun ajan parkkiin ja käännän, ääni on sellainen metallinen ulvonta/ulina (UUUUUUU). Vaikeinta tästä tekee sen, että ääni ei kuulu lähellekkään joka kerta ja ääni on jopa vaikea saada kuulumaan jos sitä yrittää saadaa esimerkiksi videolle, että voisi huollossa näyttää ääninäytteen. Monesti saattaa olla viikon taukoja, ettei ääntä kuulu, mutta sitten taas jonain päivänä kun ajaa parkkiin hitaasta vauhdista niin ääni yhtäkkiä kuuluukin. Meseä on tosiaan käytetty huollossa jo 3 kertaa tämän takia, eikä vikaa olla löydetty, eikä ääntä olla saatu koeajolla aikaiseksi... Tänään taas pitkästä aikaa ulahti kunnolla ja alkoi taas vaivaamaan. Viasta vaikean tekee se, että ääni kuuluu silloin tällöin, mitään yhdistäviä tekijöitä ei ole muuta kuin, että ulvonta kuuluu käännettäessä. Olen selannut youtuben, forumit lähes jokaiselta automerkiltä läpi, googlettanut ja rukoillut, mutta vastaavaa ääntä en ole onnistunut löytämään mistään. Yritän vielä saada tämän videolle, niin saattaa joku keksiä mikä tämä voisi olla! Tuntuu, että ääni kuuluu useammin jos olen ajanut maantieajoa pidemmän matkan, verrattuna esimerkiksi siihen, että ajan 1km kauppaan.
- Ääni syntyy aina VAIN käännettäessä, useammin vasemmalle käännettäessä
- Ohjaustehostimessa ei ilmeisesti vikaa (tarkastettu huollossa)
- Jarrun painaminen vaikuttaa ääneen jonkin verran (hiljenee, kovenee tai loppuu kokonaan)
- Ääni kestää yleensä n. 2-5sek
- Ohjauksessa ei mitään ihmeellistä, ei kolinaa, ei pauketta, ei narise
- Paikallaan ollessa käännettäessä ei kuulu mitään outoja ääniä
- Parkkipaikalla ääriasennossa pyöriessä, ääntä ei kuulu
- Ääni kuuluu selvästi "ulkoa", ehkä edestä vasemmalta eturenkaan lähettyviltä. Ääni kuuluu siis huomattavasti kovemmin kun ikkunan avaa.
Mistähän tätä lähtisi kartoittamaan? Kiitoksia avusta jo valmiiksi.
Päivitystä tilanteeseen! Sain viimeinkin nauhoitettua tämän ulinan videolle, koska ääni esiintyi huomattavasti useammin nyt kun oli kunnolla pakkasta. Täytyy myöntää, ei tuo kyllä kiveltä kuulosta. Jostain syystä ääni kuului nyt joka ikisessä mutkassa tai kurvissa, joka kääntyy vasemmalle. Oikealla käännyttäessä ääntä ei kuulunut kertaakaan.
Liikenneympyrä: https://www.dropbox.com/s/p364yirdtw2ph ... 4.MOV?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Parkkipaikka pyörittely: https://www.dropbox.com/s/wsm6z5zl039r5 ... a.MOV?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut paskanmyivät, La 25.01.2020 21:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
EemeliErkki
Re: W212 facelift ulina kääntäessä
Jarrupalat? Viilaa jarrupalojen reunat hiukan viistoiksi, tai uudet palat, jos alkavat olla loppu. Samalla mahdollinen kivi poistuu.
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksesta. Unohtui tosiaan mainita tuossa alkp. postauksessa, että jarrut tarkastettiin kanssa ensimmäisessä huollossa, eikä niissäkään kuulemma ollut mitään kummallista. Jännä kun ääni kuuluu tosiaan vain joskus.EemeliErkki kirjoitti:Jarrupalat? Viilaa jarrupalojen reunat hiukan viistoiksi, tai uudet palat, jos alkavat olla loppu. Samalla mahdollinen kivi poistuu.
E200kompressor
paskanmyivät kirjoitti:Moro!
Eräs aihetta sivuava video Youtubesta. Siinä viitataan kiljahtavaan ääneen ääriasennoissa.
Mercedes-Benz E-Class | Functioning of electric steering (W212)
https://youtu.be/i4dLNahP8KM?t=97" onclick="window.open(this.href);return false;
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksesta. Ei ole tosiaan tuollaisesta äänestä kyse. Rattia ei tarvitse siis kääntää edes ääriasentoon, että ääni kuuluu. Kuvittele, että junan vaunua kiskotaan rautatietä pitkin, niin että vaunun renkaat ei pyöri, ääni on sen tapainen, suhteellisen matala ulvonta, laakeri?
paskanmyivät
- Sisäänajossa
https://www.youtube.com/watch?v=GDUODN1Obt8#t=2m47s" onclick="window.open(this.href);return false;
Voiskohan tuo levy olla se mikä ulvoo, ääni tosiaan kuulostaa juurikin metalliselta. Voikohan tuo kyseinen levy esimerkiksi hangata johonkin tietyissä renkaiden asennoissa?
E200kompressor
Voi olla ja usein onkin.paskanmyivät kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=GDUODN1Obt8#t=2m47s
Meillä eräs auto teki tuota muutama viikko sitten mutta oikealle puolelle. Vaimo teki diagnoosin jonka mukaan kivi oli jarrulevyn ja kilven välissä...kuten olikin.
Pyörä irti ja kuten videossa, hieman taivuttelee jarrukilpeä jos sieltä joku kivensiru tippuu pois tai itse jarrukilpi hankaa levyyn. Se jarrukilpi saattaa taipua hieman vaikka renkaanvaihdon yhteydessä jos vanne osuu siihen.
Olisin muuten sanonut mutta kun se ääni tulee sinun autossasi vasemmalta puolelta...-:)
Viimeksi muokannut E200kompressor, La 25.01.2020 13:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Näinpä! Pitääpä käyttää renkulaista irti ja tarkastaa että jospa se oiskin noin yksinkertaisesta asiasta kiinni...E200kompressor kirjoitti:Voi olla ja usein onkin.paskanmyivät kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=GDUODN1Obt8#t=2m47s
Pyörä irti ja kuten videossa, hieman taivuttelee jarrukilpeä jos sieltä joku kivensiru tippuu pois tai itse jarrukilpi hankaa levyyn. Se jarrukilpi saattaa taipua hieman vaikka renkaanvaihdon yhteydessä jos vanne osuus siihen.
Miksi se kivi ääntäisi vain kääntäessä?paskanmyivät kirjoitti:Näinpä! Pitääpä käyttää renkulaista irti ja tarkastaa että jospa se oiskin noin yksinkertaisesta asiasta kiinni...E200kompressor kirjoitti:Voi olla ja usein onkin.paskanmyivät kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=GDUODN1Obt8#t=2m47s
Nivel kuiva ja kirskuu, ohjauksen hydrauliikan ääni. Siinäpä omat arvaukset
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Tuokin totta, pitää tarkastaa nyt aluksi se jarrukilpi kaiken varalta!
- Mersumaanikko
Tarkista samalla pyörän laakeri jos väljää,paskanmyivät kirjoitti:Tuokin totta, pitää tarkastaa nyt aluksi se jarrukilpi kaiken varalta!
jousen ylä/alapää
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Tarkistetaan. Kiitoksia vinkistä.FinlandMerceds kirjoitti:Tarkista samalla pyörän laakeri jos väljää,paskanmyivät kirjoitti:Tuokin totta, pitää tarkastaa nyt aluksi se jarrukilpi kaiken varalta!
jousen ylä/alapää
E200kompressor
AK47 kirjoitti:Miksi se kivi ääntäisi vain kääntäessä?paskanmyivät kirjoitti:Näinpä! Pitääpä käyttää renkulaista irti ja tarkastaa että jospa se oiskin noin yksinkertaisesta asiasta kiinni...E200kompressor kirjoitti:Voi olla ja usein onkin.paskanmyivät kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=GDUODN1Obt8#t=2m47s
Odota, kysyn vaimolta...koska se kivi on sellaisessa paikassa, että vain toiseen suuntaan käännettäessä se minimaalinen välys umpeutuu ja kosketus alkaa.
Minulla saattaa olla se kivi vielä tuolla tallissa minkän kaivoin sieltä jarrukilven välistä eikä ääntä ole enää kuulunut.
välykset varmaan muuttuu vähän rippuen kännöksestä, mutta toisaalta jossain vaiheessa luulisi sen kiven muljahtavan asentoon missä raahaa myös suoraan ajettaessa
E200kompressor
Niin, kuten sanoin, jokunen viikko sitten tuollainen vaimon autossa oli. Sitä, miten sen kiven on siellä suunniteltu olevan, en tiedä ja enkä myöskään kuinka kauan. Tässä meidän autossa ääni tuli oikealle kääntäessä ja vasta asuntokadun 90° mutkassa, ei moottoritiellä, ei suoralla 50km/h rajoituksella eikä vasemmalle käännyttäessä.MiHe kirjoitti:välykset varmaan muuttuu vähän rippuen kännöksestä, mutta toisaalta jossain vaiheessa luulisi sen kiven muljahtavan asentoon missä raahaa myös suoraan ajettaessa
Oletin, että tuollainen perusjuttu on tutkittu viimeistään siellä kolmannella korjaamokäynnillä. Toisaalta tuo on se syy miksen käytä korjaamoita koska usein se työ ryssitään kaiken muun osalta paitsi laskun.
Viimeksi syksyllä takaisinkutsun jälkeen airbagin korjauksessa irroitetun kojelaudan jäljiltä yksi mittariston teräväpäinen kiinnitysruuvi puuttui ja tutkinnan jälkeen löytyi kojelaudan sisältä josta sen magneetilla sai kaivettua.
Varsin tyypillinen oikaisu koska usein auton omistaja ei pura huollon jälkeen autoa uudestaan varmistaakseen työn laadun. Usein kannattaisi.
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Ei ole kivi.
Saako äänen jäämään päälle, olisiko mahdollisesti tehostajaan liittyvää?
E200kompressor
Sitten se toinen halpa varmistus jarrukilven poissulkemiseksi eli pyörä irti ja varmistaa ettei jarrukilpi mistään kohtaa ole liian lähellä jarrulevyä. Joku mekaaninen kontakti siellä kuitenkin on.paskanmyivät kirjoitti:Päivitystä tilanteeseen! Sain viimeinkin nauhoitettua tämän ulinan videolle, koska ääni esiintyi huomattavasti useammin nyt kun oli kunnolla pakkasta. Täytyy myöntää, ei tuo kyllä kiveltä kuulosta. Jostain syystä ääni kuului nyt joka ikisessä mutkassa tai kurvissa, joka kääntyy vasemmalle. Oikealla käännyttäessä ääntä ei kuulunut kertaakaan.
Periaatteessa lasittunut jarrupala voisi pitää tuollaista ääntä jos pääsee resonoimaan. Jos itseltä sujuu niin jarrupalojen kosketuspintojen voitelu jarrusatulassa ja -männässä. Todennäköisesti ei kuitenkaan jarrupala.
paskanmyivät
- Sisäänajossa
Ei sitä silleen saa päälle jäämään, kyllä se hiljenee aina hetken päästä...Kumipää kirjoitti:Ei ole kivi.
