W212 lisävalo ongelma
Tittelituure
Viesti Kirjoittaja Tittelituure »
Hei arvon foorumilaiset.
Minulla on ongelma canm8 purkin toiminnassa. Auto on siis w212 vm10 farkku.
Kytkin purkin kaikkien ohjeiden mukaan apumiehen jalkatilaan mustaan liittimeen jossa ruskea ja ruskea punaisia johtoja. Canm8 palaa ensin hetken punaisena ja sitten syttyy vihreä valo niinkuin pitääkin mutta ei anna mitään herätettä vaikka kuinka heiluttelee viiksestä ,mutta kun esim avaa oven tai tekee jotain muuta vaikka kääntää virrat pois tai Laittaa radion päälle niin johan alkaa sellainen vilkkuminen että. Ja kun on autosta ulkona virrat pois ovi kiinni odottaa että valo lakkaa vilkkumasta ja avaa oven niin vilkkuminen alkaa taas.
Onko kellään tullut tällainen ongelma vastaan?
Niin ja sen verran vielä tietoa asiasta että paikan josta boxin ostin kertoi ohjeet ja on asentanut itse ihan samalla tapaan ja aina on toiminut. Ja kävin vielä kokeilemassa toisella boxilla ja myyjä tarkasti vielä kytkennät ja kaikki pitäisi toimia, mutta ei vaan toimi?
Onko näissä joku muu paikka josta voisi ottaa ohjauksen boxilla?
nix0n
Re: W212 lisävalo ongelma
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mikähän firmis versio boksissa on ja löytyykö autosta valoautomatiikka? Minulla W204 vm-11 teki samaa että löysi kyllä väylän eli vihreä valo syttyy, mutta räpsytti vain lisäpitkää. Purkki oli viallinen ja uusi tilalle niin lähti pelaamaan. Oletko mitannut herätettä, että mitä se antaa vai ei yhtään mitään?
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Tittelituure
Oisko ollu 1.20 en muista ihan tarkkaa mutta kaikki numerot oli niinkuin joku oli mainostanut että toimii tässä . On valomatiikka.
Ja myyjä liikkeessä testattiin toinen poski ja sama homma jatku. Antaa sen 12v tosta poksilta. Tosin nyt oon purkanut kaikki piuhat vitutuksessa irti ja todennut että ajetaan sitten päivän valossa .
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 050120196/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa ainaki merkattu, että sopis 2011 ja uudemmat. Liekö tuulesta temmattu tuokaan tieto. Varmaan joku syy vuosimallista 2011 ja uudemmat.
Umpion sisältähän saa sen shutterin käämin syötöstä ryöstettyä signaalin releelle. Työläs homma mutta tehtävissä.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Tittelituure
Joo samainen poksi mitä kokeilin ohjeiden mukaan ja myös kokeiltiin toinen samanlainen poksi samoilla kytkennöillä ja ei vaan toimi. Räpsyttää ihan samalla tapaa. Kytkennät teki ihan autosähkö liike ja totesi ettei ole koskaan tullut heille vastaavaa tilannetta. Aina on kuulema toiminut tällä kytkennöillä.
Soitin pääkaupunkiseudulla toimivaan auto sähköliikkeeseen ja nopealla vilkaisulla sanoi että pitäisi ottaa rattiakselilta tuo ohjaus . Jostakin heidän tiedostoista löytyi tälläine tieto. En sitten tiedä pitääkö paikkaansa.
Auto on tosiaan vm 10 onkositten eroja ?
Sisätilan väylästä, ja piste :D
Antto-
Sun tapauksessas tekisin niin, että purkaisin umpion ja ottaisin pitkän shutterilta umpion sisältä suoraan herätteen releelle ja homma valmis.
Vänkärin jalkatilan haaroittimelta se oikeaoppisesti pitää liittää jotta boksi osaa kuunnella oikeaa väylää.
