W126 sähkö vikoihin kaipaan apu
Elikkäs autona on vm1984 280se tekniikka vaihdettu om606. Noh itse ongelma on se että keskuslukituksen pumpulle peräkonttiin ei kulje virta. Sen verran on purettu sisustaa että kuskinpenkin alle menee kaapeli. Välillä on virtaa ilmestyny 3.5 volttia ja sen verran että releet lähtee nakuttamaan. Tällä hetkellä virtapuoli taas mykkä. Epäilen että sama vika on yhteydessä sisätilan valaistuksen kanssa jollakin tavalla. Ongelma ilmenee valojen katoamisella, nyt palaa esim edessä normaalisti ja eilen paloi takana muttei edessä. Vika alkoi sillä että tyhjäkäynnillä kaasua polkastessa nopeusviisari eli kierrosten mukaan omaa elämää ja trippi mittari raksutti kaasun tahtiin. Mittariston ongelmaa ei ole ollut enää, mutta tilalle on tullut sitten uusia. Moottorin maadoitus kunnossa, mittariston takaa runkomaadoitukset voideltu spraylla. Takakontista yks runkopiste tarkastettu. Sulakkeelta mitattuna 12.7v. Alkaa olla pää ihan pökerryksissä tästä. Toivottavasti ei oo ihan väärän topicciin mennyt tämä postaus. Jos vaikuttaa sekavalta koitan korjailla sitä mukaa. Kiitos!
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: W126 sähkö vikoihin kaipaan apu
puhdista sulakkeiden kosketin pinnat ja asenna UUDET sulakkeet aika usein korjaantuu tällä keinoin
tämänpä unohdinki mainita, jotta se oli ensimmäinen asia minkä teinkin. pinnat on puhtaat ja rasvattu + uudet sulakkeet. yrittäny kaikki perus asiat just käydä läpi, joitain voi olla vielä unohtunu tehä. miettiny että onko tähän joku ohjainyksikkö tai joku muu välikappale, mikä mahd vois aiheuttaa tätä paskaa.
