Vaihteisto heitti ajossa vapaalle
Flightman
Viesti Kirjoittaja Flightman »
Auto Mercedes Benz SL500 vm 2002. Mittarissa 254000km
Tänään ajellessa heitti automaatti nykäyksen kera kiihdytellessä vaihteen vapaalle.
En kiihdytellyt ns. kickdownilla mut reippaanpuoleisesti kuitenkin. Ei ole tehnyt tätä koskaan aijemmin.
Olen huomannut aijemmin että vielä ei täysin lämmenneenä vaihtaa välillä vähän tahmeasti ja 3-4 vaihteen
saattaa heittää selvällä nykäyksellä. ns. viiveellä.
Kuitenkin kun heitti vapaalle niin annoin auton lipua bussipysäkille. Heitin P ja takaisin D paikallaan niin toimi taas ihan normaalisti.
Laatikon öljyjen vaihdosta ei ole huoltokirjassa merkintää. Eli liekö koskaan vaihdettu?
Mulla olisi varattuna aika laatikon öljynvaihtoon kemiallisella pesulla + suodatin. Jonka aikaa ajattelin nyt hieman aikaistaa.
Johtuisiko öljyistä? Vai onko tuossa nyt ihan jotain oikeaa vikaa?
Kannattaisikohan öljyt vaihtaa? Vai viedä suoraan johonkin vaihteistopajaan? Kun jos joutuu viemään vaihteistopajaan pian
niin menee uudet just vaihdetut öljyt sit hukkaan.
Eli mitä osaatte sanoa tästä oireesta?
kari v
Re: Vaihteisto heitti ajossa vapaalle
Viesti Kirjoittaja kari v »
Vaihda vaan laatikko öljyt, sillä tod.näk. ns. vika korjaantuu...Mersun laatikko kuitenkin aikas tarkka öljystä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
W210 E230 722.6 laatikolla tekee joskus samaa, vaikka öljyt vaihdettu hiljakkoin. Esiintyy myöskin reippaissa kiihdytyksissä.
Toimii OK rauhallisessa ajossa.
-Esukki-
Flightman
Käyn näyttämässä huomenna powermaticilla vantaalla. Luetaan koodit ennen litkujenvaihtoa. Voin huikata teille sit mitä löytyy. Vika voisi kuulemma olla nopeusanturi levykkeessä.
Flightman
Levyke vaihdettu ja uudet öljyt huuhtelemalla vaihdettu sekä suodatin. Ei antanut tästä suoraan herjaa mutta suosittelivat ennaltaehkäisevästi sen vaihtoa.
Vaihdatin myös samalla peräöjyt.
Kertoivat puhelimessa että sekä vaihteiston että perän öljy oli todella likaista.
Haen auton huomenna niin pääsee testailemaan :)
Flightman kirjoitti:Levyke vaihdettu ja uudet öljyt huuhtelemalla vaihdettu sekä suodatin. Ei antanut tästä suoraan herjaa mutta suosittelivat ennaltaehkäisevästi sen vaihtoa.
Mitä koodeja antoi ? jotain siitä on kyllä tallentunut
jos johdin levy varmuudeksi vaihdettu
niin vaihtuihan samalla turbin lukon solenoidi se jos mikä kannatta vaihtaa varmuudeksi
Jos ei ollut vikakoodeja johdinlevyyn liittyen niin vika ei ole siinä.
