Hands Free takaluukku
mmz
Viesti Kirjoittaja mmz »
Autossani on Keyless Go mukana, joten siksi uskoin siihen kuuluvan myös jalalla aukaistavan takaluukun. Tuo ei kuitenkaan toimi, ja pikaisen googlettamisen jälkeen annoin itseni ymmärtää, että syynä on tehdasasenteinen vetokoukku. Tehtaalta lähtien kun ilmeisesti voi saada joko vetokoukun tai Hands Freen, mutta ei molempia. Onko tietoa siitä, onko esim. minun tapauksessani tuo Hands Free kokonaan asentamatta, vai vaan konfattu pois käytöstä? Jos oletetaan, että koukku on lähes koko ajan piilossa, niin ei sen luulisi häiritsevän luukun avausta, jos se on pelkona. Jälkiasenteisissa koukuissa Hands Free kuitenkin yleensä taitaa jäädä käyttöön.
Re: Hands Free takaluukku
Mistähän autosta on kyse? En aihetta tunne mutta 213 hinnaston mukaan 871 tulle P17 paketissa eikä sille ole esteenä muut kuin P76. P76:n kohdalla taas tulkitsisin että koko P17 ei onnistu eli myöskään keyless go ei onnistuisi.
mmz
Kyseessä on 12/2016 rekisteröity C250
S250:n hinnastossa P17 pakettia (johon 871 kuuluu) ei saa 550 koodin yhteydessä. Luen tuotakin hinnastoa niin että koko P17 jää pois jos valitsee 550:n. Jotenkin kyllä ihan outoa miksi sähköinen koukun avaus estäisi koko KG:n, jos nyt edes este sille hands free avaukselle. Oletko tarkistanut Saksan konfiguraattorista?
