S124 taka-akseli w124 sedaniin?
akimb0
Viesti Kirjoittaja akimb0 »
Leima mies antoi hylyn ruostuneesta takakelkasta ja löytyisi takakelkan luovuttaja farmarista. Eli onko farmarissa sama taka-akseli kuin sedanissa?
nes2
Re: S124 taka-akseli w124 sedaniin?
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Mun mielestä oli samat, mutta joku muu voi varmaan vielä vahvistaa.
S124 300 TDT 4Matic -87
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
kelkka sama.. alatukivarret erilaiset ja napaan menee ainakin leveämpi laakeri farkussa.. jarrut hieman isommat myös farkussa..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
akimb0
Kiitoksia selvennyksestä!
hezekiel
Viesti Kirjoittaja hezekiel »
Jatketaan samaan: Olisi purettu S124 taka-akselisto tarjolla, menossa C124 alle. Itse taka-apurunko siis käy mutta mitä eroa alatukivarsissa mahtaa olla?
eikka86
farkun iskari on kiinni 2 pultilla tukivarressa ja muissa 1 pultilla..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
hezekiel
Pitääkö farkun tukivarteen porata uusi reikä sedanin iskarin pultille vai voiko sen laittaa jompaan kumpaan olemassa olevista?
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
En tarkkaan muista, mut monia vuosia takaperin tein kolmion malliset osat että tdt:een tukivarret istui W124 200b.. Uskoisin että nuo iskarit ei sopinut ainakaan niihin oem läpiin mitä farmarin varsissa oli.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Viidenkympin nurkilla kappaleelta olisi uudet alatukivarret, jos auto on hyvä ja tarkoitus pitää itsellä niin ehkä ?
https://aeromotors.fi/kataloog/search?s ... 023500206+
