W212 Bluetooth audio -2010 ( feature set 2 on/off )
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
W212 -2010vm
Vaatiiko staria päivittääksen tämä firmware.
Tarkoitus ois saada toimimaan blueetooth audio ja että näkyy biisin nimet ja myös vaihtaa kappaleita ilman puhelinta?
Kokeiltu on vaikka mitä lyöty bt audio päälle ja restart ja sen jälkeen se on taas off, eli en ole koskaan saanut soimaan biisejä bt audion kanssa. Puhelut kyllä toimii BT'n kautta.
Löyty myös tämmönen sivu mutta en käsitä.
https://www.mercedes-benz-mobile.com/ca ... 6/download" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut haapis, Pe 21.08.2020 14:39. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Eeemeli
Re: W212 Bluetooth audio -2010 (ei toimi)
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Vanhentunut tieto korjattu, eli onnistuu tämäkin jo tänä päivänä!
Viimeksi muokannut Eeemeli, Ke 29.01.2020 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Audio 20 kyllä onnistuu (aktivointi Vediamolla + ehkäpä SW:n päivitys)
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Suosittelen ottamaan yhteyttä nimimerkkiin Mauh BT streamaukseen liittyen.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Eeemeli
Ok, jotain edistystä on sitten tapahtunut.
Hesusnis
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Antto- kirjoitti:Suosittelen ottamaan yhteyttä nimimerkkiin Mauh BT streamaukseen liittyen.
Ehdottomasti viestiä Mauh niminerkille ja laita vin-numero samaan veistiin, niin tietää mitä voi tehdä ja mitä ei.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Mulla 2010 212 NTG4-Comandilla. Ei toiminut alkuperäisellä firmwarella bt-audio kunnolla, pätki ja hukkasi yhteyden. Käytin Veholla comandin ohjelmistopäivityksessä. Päivityksen jälkeen toimii, yhdistyy suoraan ja kappaleen vaihto onnistuu soittimesta. Kappaleen nimi ei näy näytöllä ainakaan iphonea käytettäessä.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
jysi
Timo T. kirjoitti:Mulla 2010 212 NTG4-Comandilla. Ei toiminut alkuperäisellä firmwarella bt-audio kunnolla, pätki ja hukkasi yhteyden. Käytin Veholla comandin ohjelmistopäivityksessä. Päivityksen jälkeen toimii, yhdistyy suoraan ja kappaleen vaihto onnistuu soittimesta. Kappaleen nimi ei näy näytöllä ainakaan iphonea käytettäessä.
Ketjun aloittajan laite on Audio 20 (tällä kertaa kun on kuva mukana sen näkee ilman alustanumeroakin), eikä siinä ole oikeastaan mitään yhteistä samanikäisen Comandin kanssa. W212 alkupään Audio 20:ssä ei ollut Bluetooth-musiikkistriimausta edes saatavilla (ei ole tehtaalla aktivoitu), mutta se on mahdollista aktivoida jälkikäteen.
Uudempi ohjelmisto toimii kyllä yleensä paremmin niin Audio 20:ssä kun Comandissakin.
MB-lab
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja MB-lab »
Ma voin laitta ne toimimaan audio 20 ja comand . Android 10 tukee ei ole enää ntg4 ja audio 50aps tilalle pitää laitta uusi soitin tai uci adapteri:)
haapis
Re: W212 Bluetooth audio -2010 (toimii osittain)
Eli nyt ois ohjelmisto päivitetty ja bluetooth audio toimii melkein niinku pitää, alussa näky biisien nimet ja biisin aika mersun näytössä mutta enään en ole saanut toimimaan. Muuten toimii kaikki niinku pitää.
Oisko joku viisaampi?
jysi
Onko se siis on toiminut joskus? Tämäko on tapahtumien kulku:
1. joku aktivoi Bluetoooth-striimauksen Vediamoilla? -> toimii
2. päivitit ohjelmiston tai vaihdoit puhelinta tai jotakin muuta tapahtui? -> ei toimi enää
Mikä puhelin?
haapis
jysi kirjoitti:Onko se siis on toiminut joskus? Tämäko on tapahtumien kulku:
Mikä puhelin?
1.Ennen tätä päivitystä ei toiminut siis bt-audio lainkaan.
2. Tuttava päivitti/näpräili laitteen jotta bt-audio alko toimiin.
3. Haettuani auton niin näky biisien nimet ja aika mutta ei enään, puhelin Oneplus 7T alusta asti.
jysi
Kokeile jos saat puhelimesta Bluetooth AVRCP-profiilin vaihdetttua versioksi 1.4 (tai kokeile vanhemmalla puhelimella)
https://forums-images.oneplus.net/attac ... 216b71.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
haapis
jysi kirjoitti:Kokeile jos saat puhelimesta Bluetooth AVRCP-profiilin vaihdetttua versioksi 1.4 (tai kokeile vanhemmalla puhelimella)
Kiitoksia paljon avusta, mulla oli 1.4 mutta sillä toimi vain kerran silloin alussa, vaihdoin sen 1.3 ja nyt alko pelaan!
UtagawaAki
Re: W212 Bluetooth audio -2010 ( korjattu )
Viesti Kirjoittaja UtagawaAki »
Toimiiko se aiemmin? :D
haapis
Re: W212 Bluetooth audio -2010 ( feature set 2 on/off )
Näköjään tämä määrää näkyykö biisin nimi vai ei, jos laitan ON ja käynnistän kännykän bluetooth uudestaan niin näkyy tiedot.
Ongelma vain se että miten tämän saa pysymään ON kun mankka käynnistää uudelleen tai sammuttaa auton niin menee aina OFF tilaan?
Piiitkästä aikaa tällä foorumilla ja ongelma sama kuin alottajalla. Pari vuotta olen värkännyt kaikenmaailman fm-lähettimillä ja 3.5mm plugi johdoilla mutta jospa saisi aikaiseksi päivittää / vaihtaa tuo soitin.
Mulla perus audio20 soittimen "päiväys" näkyi olevan 32/08 eli aivan ensimmäisiä eikä BT-audio aktivoidu millään noilla engineer mode tempuilla.
Kaikki valikotkin on erilaiset kuin näissä BT-audion aktivointi juttujen kuvissa. pl tämän ketjun alottajan kuvat jotka on samanlaiset kuin minulla.
Onko kemi/tornio seudulla ketään jolta onnistuisi tuo päivitys? Eli saada bluetooth audio sriimaus toimimaan alkupään audio20:ssä ?
Merkkihuollosta kysäisin kun oli töistä muuta käyntiä siellä niin oli vähän juuta jaata. Päivitys voisi onnistua mutta ei ole mitään takeita alkaako BT-striimaus toimimaan sillä.
Onko helpompi vaihtaa koko vanha audio20 uudempaan versioon jossa BT-audio toimii ilman kikkailemisia?
Missä haapis päivitti tuon soittimen?
jysi
Mikä auto, w204 w212 vai joku muu?
Tehtaan paperien mukaan BT streaming toimii W212 vm 2011 alkaen (valmistuspvm keskikesä 2010)
Käytännössä todettu toimivaksi W212 sekä audio 20 että Comand päivitettynä viimeisimpään softaversioon, audio 50 muistikuvan mukaan myös OK mutta ei ole juuri nyt todisteita tuosta.
W212, kuten alottajallakin.
jysi
OK, sitten uusin softa telematics-levyltä sisään ja "BT Audio" = "on" Vediamolla ja homma toimii
ST76
Viesti Kirjoittaja ST76 »
jysi kirjoitti: Pe 04.09.2020 23:44 OK, sitten uusin softa telematics-levyltä sisään ja "BT Audio" = "on" Vediamolla ja homma toimii
Tämä kiinnostaisi itseänikin. Mikäs paikka olis lähinnä sastamalaa, kuka tämän tekisi?
Itellä w212 2011 perus radiosysteemillä
Keke71
Viesti Kirjoittaja Keke71 »
Itsellä c207 v,2009 tai se kait on melkein sama kuin w212. Autossa comand, ja sain bt audion päälle engineer moden kautta. Muuten homma toimi mutta ääni pätki kokoajan. Vein auton MB-osaan ja päivitytin head unitin, alkoi rokki soimaan oikein. Oikein tyytyväinen. Sanoivat kyllä että tämä ominaisuus pitäisi toimia v,2011 ja siitä uudempien autojen, "pitäisi". Pääasia että toimii.
Jussi.M
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
haapis kirjoitti: Pe 21.08.2020 14:43 Näköjään tämä määrää näkyykö biisin nimi vai ei, jos laitan ON ja käynnistän kännykän bluetooth uudestaan niin näkyy tiedot.
Onko tietoa saako tuota asetusta pysymään päällä?
W212 300cdi
W211 220cdi
