Om613 320cdi käynnistyy huonosti kylmänä
buubaa
Viesti Kirjoittaja buubaa »
Eli käynnistysongelmaa on ässässä. Ilman webastoo parin asteen pakkasella silkka mahdottomuus saada käyntiin, webaston kanssa lähtee käyntiin mutta pakko painaa kaasua tai sammuu heti ja sen jälkeen saakin sahata lähestulkoon akun tyhjäks että lähtee uudelleen. Suuttimet on vaihdettu ja kirkkaitten polttoaineputkien o-renkaat. Minkä kimppuun seuraavaks hyökätään? :eh: Kp-pumppu ei ainakaan ulospäin vuoda mutta oisko siihen silti syytä kokeilla vaihtaa tiivisteet?
Re: Om613 320cdi käynnistyy huonosti kylmänä
buubaa kirjoitti:Eli käynnistysongelmaa on ässässä. Ilman webastoo parin asteen pakkasella silkka mahdottomuus saada käyntiin, webaston kanssa lähtee käyntiin mutta pakko painaa kaasua tai sammuu heti ja sen jälkeen saakin sahata lähestulkoon akun tyhjäks että lähtee uudelleen. Suuttimet on vaihdettu ja kirkkaitten polttoaineputkien o-renkaat. Minkä kimppuun seuraavaks hyökätään? :eh: Kp-pumppu ei ainakaan ulospäin vuoda mutta oisko siihen silti syytä kokeilla vaihtaa tiivisteet?
Suutimet on siis vaihdettu, onko ne myös tarkistettu ?
Jos korkeapainen pumppu ei vuoda ulos päin niin sen kimppun ei vielä kannatta käydä
onko railpaieneen säädin ja anturi tarkistettu,
ilmaa ei näy siirto putkissa?
läheskään aina pelkkä orenkaitten vaihto ei auta
buubaa
Suuttimet on tammer dieselin tarkastamat sekä itekkin mitannut ohivuodot. Juuri äskön vaihdoin painesäätimeen tiivisteet ja polttoainesuodattimen, huomenna aamulla näkee oliko vaikutusta mut kutina on ettei oo kun tuntus starttaavan lämpösenäkin edelleen vähän normaalia kauemmin. Kyllä siirtoputkissa aina välillä ilmakupla tai kaks näkyy, sen verran hyvin suojattu tossa varsinkin toi suodattimelta lähtevä kirkas putki ettei siitä nää kun parin sentin matkalta.
Edit. Onko tossa paineanturissa jotain mahdollisesti falskaavaa tiivistettä mikä kannattaa vaihtaa myös?
buubaa kirjoitti:Suuttimet on tammer dieselin tarkastamat sekä itekkin mitannut ohivuodot. Juuri äskön vaihdoin painesäätimeen tiivisteet ja polttoainesuodattimen, huomenna aamulla näkee oliko vaikutusta mut kutina on ettei oo kun tuntus starttaavan lämpösenäkin edelleen vähän normaalia kauemmin. Kyllä siirtoputkissa aina välillä ilmakupla tai kaks näkyy, sen verran hyvin suojattu tossa varsinkin toi suodattimelta lähtevä kirkas putki ettei siitä nää kun parin sentin matkalta.
Eneminkin vuotaase säädin läpi sisäistä vuotoatai paine anturi jumittaa/töhnää anturissa
