W124 tyhjäkäynti
W124 tyhjäkäynti
Moi,
Nyt täytyy kysellä taas viisaammilta, kun itsellä alkaa keinot loppuu. Alla siis w124 e300 -91 4matic
Kaikki alko kun vaihdoin ilmamäärämittarin. Auton tyhjäkäynti tippui sillon ihan täysin ja auto alkoi sammuilemaan. Tätä tapahtuu vain kun moottori on täysin lämmin, ulkona on plussaa ja kosteaa. Tätä ei siis tapahdu jos ulkona on pakkasasteita. Välillä esilämmitys myös auttaa. Auto sammuilee aina ku jarruttelee valoihin, ruuhkassa tai risteyksiin mentäessä, eli kun joutuu hidastamaan. Tämä mekaanin ruisku on sen verran vaikea, että olen joutunut käymään yhdellä tutulla sitä säädättämässä, mutta hänkään ei ole sitä täysin kuntoon saanut. Parkilla tyhjäkäynti on ok, mutta kun laittaa drivelle tai pakille niin se tippuu liikaa.
Eli onko tossa mekaanisessa ruiskussa joku tyhjäkäynnin säätö-osa joka on lopussa? Voiko vaihtaa jotain osia? Auttaako jos asennan vanhan ilmamäärämittarin takaisin, jolloin tyhjäkäynti oli täydellinen?
Kiitti etukäteen!
Kiitti etukäteen!
Re: W124 tyhjäkäynti
Oliko kumikaukalo ja sen letkut hyvä kuntoiset kun vaihdoit osat...sillä nuo viittaa imuvuoto ongelmiin.
toinen on että oletkos tutkinut virranjakajan sisuksen?..kosteutta?
Toki voit vaihtaa entisen jakajan ja sitten säädättää seoksen.
Näissä on taas se edessä että se on käytävä järjestelmällisesti läpi koko laitos.
Tyhjä käynnin ongelmiin on myös yksi paikka eli potentiometri ja sen kuluneisuus ja likaisuus tekee myös tuollaista...voithan sen irroitella ,putsata ja säätää.
Täällä on kuvia potikasta ja neuvoja säädöstä.
Katoin kyllä sen kaukalon. Letkuja en sen enempää. Täytyy tutkistella enemmän. Virranjakajan oon kattonu.
Auto ei siis sammuile koko ajan. Oon huomannu, että jos autoa ei esilämmitä niin se sammuilee helpommin. Eli jos lähtee jo vähän lämpimällä koneella ajamaan niin ei sammuile niin herkästi. Sit jos käyn esim. tankkaamassa tai kaupassa ja sammutan auton ja käynnistän auton uudestaan niin sammuilu on todennäkösempää.
Voikohan ecun lämpö anturi koneessa olla viallinen mutta tuli sitten mieleen toi yleisin eli yj rele...tinailepa kontaktit uudelleen...toi pitäisi katsoin aina ekana.
yj releen oon vaihtanut aikasemmin.
Mutta eihän tuossa mallissa ole ilmamäärämittaria? Otsikossa ois hyvä olla onko bensa vai diesel tms osviittaa, niin herättäis enemmin varmaan mielenkiintoa lukea noita...
1991 MB 190E projekti
Niin ilmamassamittari on kaiketi oikea sana.
Joo tarkoitukseni ei ollut viisastella, en vaan keksi mikä se lautanen on oikeasti suomeksi. Mittarihan se ei ole koska se ei mittaa mitään, vaan tunnistaa ilman virtauksen ja annostelee mekaanisesti bensaa määräjakajan avulla. Eikös se ole joku sensor plate?atlas kirjoitti:Niin ilmamassamittari on kaiketi oikea sana.
Joo itelläkin mennyt sekasin tässä mallissa toi ilmäärämittari ja massamittari. Bensa kone on. Unohtu mainita.
