Holset HX35/40 om606
hekivimi
Viesti Kirjoittaja hekivimi »
Eli tuli hommattua tohon projektiin (om606) Holset HX35/40: pakopesä 14cm2 (hukkaportillinen) Kompressori: 60mm (Super profile) ja Turbiini: 60mm(Super profile). Ni meniköhän nyt ihan mettään tolla valinnalla? Joku sanoo että ei jaksa välttämättä ahtaa ja toinen taas sanoo, että ei oo paras valinta mutta pitäis toimia ihan ok noilla siivillä että ennemmin olis huolissaan 14 pakopesän tukkosuudesta... 350hp tähtäimessä...
Onko jollain kokemusta tosta ahtimesta diiselissä? Jenkeissä käyttävät juuri tuota ahdinta cumminssissa pienenä viritysahtimena mutta mutta....
JuhoL
Re: Holset HX35/40 om606
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Kyllä se jaksaa ahtaa. 350hv tulee kyllä ja lisäksi vielä laajalla alueella vääntöäkin kun herää melko mukavasti.
Minulla on 320cdissä tuommonen. Oon kyllä tykännyt. 370/730 mitattua tehoa.
Onhan cdi toki paljon parempi moottori, mutta eiköhän myös 606ssa toimi myös.
hekivimi
Juuri tälläista vastausta kaipasinkin. Kiitos siitä!
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ke 12.02.2020 12:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hekivimi
Joo siis otsikon mukainen Holsetti tuli jo hommattua tohon projektiin. Keväällä alkaa tekniikanvaihto ja kun saan vehkeet ajokuntoon niin tuun kertomaan miten toi hybridi toimii tossa kokoonpanossa... Todella vähän/ ollenkaan löyty netistä tietoa tosta ahtimesta kammiokoneessa...
blacklake
Viesti Kirjoittaja blacklake »
Minulla juuri sama ahdin odotellut puoli vuotta hyllyssä pääsyä 606 kylkeen.
Ehkä minun tehotavoitteella perus hx35w olis aavistuksen vääntävämpi, mutta tämä nyt oli kkd:llä sopivasti tarjouksessa niin kokeillaan. :)
mulla 7mm pumppu ja 110cc syöttöä. ainakin paikat kestää, eikä pakopesäkään pitäisi jäädä pieneksi näin pienellä syötöllä. :)
om601
hekivimi
blacklake kirjoitti:Minulla juuri sama ahdin odotellut puoli vuotta hyllyssä pääsyä 606 kylkeen.
Ootko päässyt jo kokeilemaan miten toimii? Ite sain eilen vasta mekenin 7,5mm pumpun postissa ja auto vielä levällään.
blacklake
Enpä vielä, ilmoittelen kun saa katiskan läjään :D
om601
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
JuhoL kirjoitti:Kyllä se jaksaa ahtaa. 350hv tulee kyllä ja lisäksi vielä laajalla alueella vääntöäkin kun herää melko mukavasti.
Onko sulla OM613, 648 vai 642 tuo turbo kiinni?
matttson
Viesti Kirjoittaja matttson »
Joko oot testaillut ahdinta? Olisi aikeissa katsoa samanlainen om605 kylkeen.
hekivimi
Itte en oo kerinny projektin parissa nyt talvella touhuamaan. Nyt pääsiäisenä mahdollisesti savut projektista, mutta ottaa vielä tovin että saan kokemuksia ahtimesta.
JuhoL
Behemoth kirjoitti: La 11.07.2020 20:16
Jaa ei aivan vuotta menny vastata mulla :)
Om613 on mulla.
Lisään sen verran että tuommosta 60imu otto / 60mm pako jättö -mallia myyvät nyt aika sopevasti monet tahot. Mutta minulla on hx35 pakoakseli ja esim KKDn sivulla olevassa on käsittääkseni hx40 60mm/76mm akseli. Eli en tiedä miten se malli toimii.
JuubelZ
Viesti Kirjoittaja JuubelZ »
Morjes
Itelle tuli 605 vaparin ja 7mm salosen anssin pumpun kylkeen tuo holset hx35/40 ahdin 13” kiinteellä hukkiksella mitä nyt ajellut kun kokoonpanon sain kasaan 0.8 paineilla pysy ainakin cls350 pensan (272hv) rinnalla😁heräävyys vois olla vähän aikasempaa 3500rpm
JEsko
Viesti Kirjoittaja JEsko »
Meikäläisellä kans kyseinen hyrrä 14” portillisella pesällä vapari OM605 kylessä, oma valmiste pakosarja ja pokelan 7mm pumppu. Sen verran mitä kerkesin ajamaan tossa eilen, niin 3000-3500rpm heräilee ja 4000rpm oli jo reilu kilo ahtoja :thumbup: . Vähän liukasta oli tiellä vielä niin ei päässy ihan kunnolla ottaan vetoja mutta kyllä siellä tuntuu voimaa olevan aika kivasti. Heräävyys vois olla vähän aikasempaa kyllä omasta mielestä.
W211 270CDI 04
S124 250TDT 93 Pokela 7mm, hx35/40…
S211 320CDI 03
