W204 180cgi
meze1
W204 180cgi
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Pitkästä aikaa tulee taas tänne kirjoteltua, mutta ajattelin jos vaikka selkiäisi tätä kautta mahdollisesti ko. onkelma.
Rouvalla on siis tuommoinen w204 180cgi työväliautona.... vuosimallia 2010.
Ongelma on sellainen, että auto pyrkii voimakkaasti eteen tai taaksepäin... Eli liukkaalla pinnalla pyörät vain kuopivat siihen suuntaan millä asennolla vaihdelaatikko on.
Asfaltilla tai pidokkaammalla pinnalla sitä ei tee ja lämpöisenä lakkaa melkein olemattomaksi.
Ensin vaihdettiin laatikon kannatinkumi, moottorin kumityynyt on katsottu että pitäisi olla ok ja nyt vaihdettu öljyt ja kyb venttiili ja sama jatkuu.
Jopa kierroksia hiukan alennettu ohjelmalla... ei auta ei.
Tympeä rouvalla liukkailla ajaa ensimmäiset 20min ennen kuin hiukan lämpiää, jolloin homma pikkuisen helpottuu.
Jos saisi vinkkiä, että mikä piru tuolla kummittelee... Auto on ostettu n.kk sitten kamuxilta ja vaihdot ovat toki menneet heidän piikkiin.
Meze1 pitkästä aikaa... :wink:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
meze1
Re: W204 180cgi
Lisää ihmetystä asiaan.
Näyttäisi siis siltä, että ei pidä jotenkin luistonestoa päällä tai vaihtelee sutimista puolelta toiselle.
Jos laittaa pakin päälle ja jäätä alla, niin saattaa vasen rengas vain sutata hulluna, mutta oikea pysyy paikallaan.
Sitten vaihtaa D:lle, niin tekee saman. Takaisin R:lle, niin yht'äkkiä suttaakin oikea rengas ja vasen pysyy paikallaan.
Jokin kumma siellä nyt vaivaa, kun tietäisi mikä.
Lämmetessä tosiaan laantuu moinen, mutta ei täysin kylmällä häviä.
Plus keleillä lämmetessä häviää lähes kokonaan.
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: W204 180cgi
meze1 kirjoitti:Pitkästä aikaa tulee taas tänne kirjoteltua, mutta ajattelin jos vaikka selkiäisi tätä kautta mahdollisesti ko. onkelma.
Turbinin lukitus/laatikon öljyt
meze1
Re: W204 180cgi
Siihen on vasta vaihdettu kyb venttiili ja öljyt.
Saattoi ihan pikkuisen parantua, mutta ei kokonaan poistunut ongelma. Ja nyt kylmänä uudelleen yhtä pahana.
Toki tieten, jos sitä ei kunnolla tehty, niin paskaa lukko täynnä uudestaan... Vaan eikö kierroksetkin heijaisi mahdollisesti tyhjäkäynnillä?
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
anselmi123
Re: W204 180cgi
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Ei vaikuta tyhjäkäyntiin kyb. Tasaisesti ajaessa kierrokset hyppii, niin kybis vika. Vaihtoiko öljyt huuhtelemalla vai pelkästään mitä pohjasta tuli?
Star C3 @LPR
Re: W204 180cgi
On siellä silti suodatin jonka kautta pumppu imee öljynsä ja soissakin mangneetti venttiileissä on suotimet kanssa mutta harvemmat.
Pesee uusi öljykin epäpuhtauksia.
meze1
Re: W204 180cgi
Uskoisin, että vaihtoivat öljyt vain poistamalla vanhan ja lisäämällä uuden.
Ainakin hinnasta päätellen, vaikken sitä itse maksanutkaan.
En tiedä, pitäisikö sitten vaatia vain huuhtelemalla ja uudella kyb venttiilillä setti....
Ja siis joo... ajaessa nimenomaan heijaus tuli itsellä aikaisemmassa.
Tässä sitä ei tee.
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Julle15
Re: W204 180cgi
Viesti Kirjoittaja Julle15 »
Oma autoni on E-coupe 250 cgi automaatti lootalla.Kyllä täytyy myöntää että kovasti on autolla
menohaluja kun esim. jäisellä pihalla lähtee liikkeelle.
Takapyörät tahtoo sutia helposti jos ei jarrua paina ihan tolkusti.
Näytettäs asuvan samoilla kulmilla niin laita yv:nä vaikka puhelinnumero niin voitas
vertailla kokemuksia autoista.
Saat vaikka kokeilla mun autoa niin on joku vertailukohde?
