Vuosimallin 2000 W203 C240 ja ongelmina seuraavat:
Mittaristossa ilmoitukset:
- Display Faulty - Visit Workshop
- Restraint System SRS - Visit Workshop
- Brake Fluid - Visit Workshop
Muita huomioita:
- Mittaristo näyttää ulkolämpötilaksi +85 C
- Mittaristossa vilkkuu pitkien valojen symboli
- Mittariston valot, bensamittari ja auton sisävalot eivät toimi
- Rattinapit eivät toimi
- Monitoimiviiksi (pyyhkijät, vilkut) ei toimi
- Keskuslukituksen kaukosäädöllä avautuu/sulkeutuu ainoastaan takakontti, muttei ovet
Starilla katsottaessa auto antaa suuren määrän vikakoodeja. Etu-SAMiin Starilla ei pääse ollenkaan sisälle. Taka-SAMiin taas pääsee, ja siellä on vikakoodeja mm. oviohjainlaitteisiin liittyen. Ulkoisesti sekä etu- että taka-SAM näyttävät ok:lta, ei esimerkiksi kosteutta havaittavissa.
Auto lähtee käyntiin hyvin, viat tulivat täysin yllättäen. Auto toimi eilen täysin hyvin 200km matkan, mutta illalla ongelmat alkoivat yhtäkkiä kun olin lähdössä liikenteeseen. Autoon on vaihdettu akku kaksi vuotta sitten, eikä siihen ole sen jälkeen koskettu.
Pikaisen Googlettelun perusteella viallisena saattaisi olla taka-SAM. Osaisiko joku sanoa, voisiko asian jotenkin varmistaa? Jos jollakulla on kokemusta ja tietotaitoa SAM-yksikön vaihdosta (+ mahdollisesta koodauksesta?), saa olla yhteydessä YV:llä.
W203: Display Faulty - Visit Workshop / SAM-yksikkö hajalla?
Neulastaja
- Sisäänajossa
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
Re: W203: Display Faulty - Visit Workshop / SAM-yksikkö haja
Jos ei saa starilla selkoa mikä viat aiheuttaa niin ota sulake kerrallaan irti ja nollaa koodit ja toista kunnes oikea sulake löytyy ja katso mitä sen takana on.Neulastaja kirjoitti:Vuosimallin 2000 W203 C240 ja ongelmina seuraavat:
Muita huomioita:
Itsellä vastaavat oireet 220 korisessa ja sulakehommalla vasta selvisi että oikea oviohjainlaite ja peilin yhteys aiheutti koko auton halvaantumisen.
Samanlainen vika oli ja vikakoodeja vaikka mistä mm. SAMeista / CAN-väylästä..
Nollattiin vikakoodit, samalla vaihdettiin ilmastoinnin napsuttava läppämoottori, kävin sulakeboxit, sulakkeet ja maadoituspisteet läpi.
Sen jälkeen ajettu aina toisella avaimella. Jollakin avain oli aiheuttanut tuollaista vikaa.
En varmaksi tiedä mistä vika johtui, mutta ainakin nyt toiminut.
Neulastaja
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksista. Tarkoitus on tutkia autoa sulake kerrallaan ensi viikolla kun Stari olisi mahdollisesti käytettävissä selvitykseen. Täytyypä samalla kokeilla tuo, että onko toisella avaimella vikaan jotakin vaikutusta.
X243 EQB300 4matic
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
S213 E220d
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
