W212 webasto inoperative
vinkkari
Viesti Kirjoittaja vinkkari »
Kirjottelin tästä aiheesta jo fb-ryhmään, mutta laitan vielä tännekin.
Elikkäs W212 webasto menee inoperative vikatilaan noin 2-5min käynnistyksen jälkeen. Autoon on nyt vaihdettu webaston yksikkö (3.1.2020 kolmannen kerran.) webaston polttoainepumppu, polttoaineletku ja akku.
Korjaamolla sanovat että toimii, kokeilivat eilen monta kertaa sekä pari viikkoa sitten muutaman päivän testasivat. Tänään yritin laittaa webastoa tulille, meni se heti vikatilaan...
Jäähdyttimessä nestettä on sekä polttoainetta on puoli tankkia.
Liekin sammuminen on ollut syynä vikatilaan edellisillä kerroilla, tämän päivän vikatila koodia en osaa sanoa.
Onko enää mitään mitä voisi tarkistaa tai vaihtaa?
jpel82
Re: W212 webasto inoperative
Viesti Kirjoittaja jpel82 »
Itsellä kerran tullut sama ilmoitus. Latasin akun täyteen, eikä ilmoitus ole toistaiseksi uusiutunut.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
vinkkari
jpel82 kirjoitti:Itsellä kerran tullut sama ilmoitus. Latasin akun täyteen, eikä ilmoitus ole toistaiseksi uusiutunut.
Pitää latailla akkua vaikka uusi onkin, lähdin autolla ajamaan ja kokeilin laittaa webaston päälle, ja tämähän toimii.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
jos akkulaturilla täyteen ladatulla akulla webasto toimii tai akkulaturin ollessa autossa kiinni ,ja autossa on UUSI agm akku.
niin kannattaa säätää starilla webaston jänniterajaa alemmas.
eli siellä on jänniteraja jonka alittuessa webasto sammutetaan jotta varmistutaan että on virtaa auton käynnistämiseen. se raja on tehdasasetuksena melko korkea,on varaa laskea hieman ja auto silti käynnistyy.
jos akku on uusi ei jänniteraja yleensä ole ongelma mutta tuli kuitenkin mieleen..
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Näissä W212 on oltava ehdottomasti AGM-akku. On tullut todettua kantapään kautta.
1991 420 SE
vinkkari
Wikke kirjoitti:Näissä W212 on oltava ehdottomasti AGM-akku. On tullut todettua kantapään kautta.
Joo, AGM akku on tämä uusi.
vinkkari
-230k- kirjoitti:jos akkulaturilla täyteen ladatulla akulla webasto toimii tai akkulaturin ollessa autossa kiinni ,ja autossa on UUSI agm akku.
Minkälaisesta jänniterajan laskusta on kyse? Onko jotain lukemia mitä voi/kannattaisi pudottaa? Yritän saada ensi viikolla auton pajalle, tietää heille kertoa.
W211:ssa oli oletuksena muistaakseni 11,5V, mun mielestä ei sitä alle 11 voltin oikein kannata pudottaa jos haluaa auton suprpakkasilla käyntiinkin saada... kokeilin omassa jotain 10,5V asetusta ja sillä oli jo vaikeaa startti normipakkasillakin.
Yleensäkin webastoautoille kannattaisi antaa ylläpitolaturia silloin tällöin, omaan laitoin defan 4A 'kiinteän' vermeen mitä sai ladata omalla piuhallaan
-230k-
vinkkari kirjoitti:
jostain on sellanen mielikuva että erityisesti 212 korissa ja tehdaswebastossa se jänniteraja oli turhan korkealla meidän pohjoisiin keleihin jotka vaikeuttaa akun täyteenlatautumista.
tarkkaa rajaa en muista mutta osaava korjaaja sen katsoo ja tiputtaa sitä esim 0,2-0,3V
vinkkari
Pitää ilmotella korjaamolle noista luvuista, kiitoksia avusta!
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
vinkkari kirjoitti:
Tuohan viittaa kiertovesipumppuun jos virran vähyydestä webasto sammuu niin siitä tulee ilmoitus mittaristoon alhaisesta jännitteestä.
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Mistä Starissa löytyy paikka josta saa jännitteen alarajaa muutettua?
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
