w211 mystinen puhallinvika
jepjep81
Viesti Kirjoittaja jepjep81 »
Viime kesästä lähtien -04 320cdi:n sisäpuhallin on välillä tehnyt sitä että rupeaa kesken ajon puhaltamaan kuumaa ja itsestään nostaa puhallinopeutta vaikka puhallin on 1 asennossa manuaali käytöllä. Vaikka laitat silloin puhaltimen 0 asentoon niin se ei reagoi siihen vaan jatkaa puhaltamista. Muutaman minuutin se tekee sitä ja palaa sitten alkuperäiseen tilaan.
Jos vian ollessa päällä sammutat auton niin puhallin jää pyörimään itsekseen muutamaksi minuutiksi vaikka avaimet on taskussa.
Star antaa seuraavat vikakoodit:
9021: Tarkasta rakenneosan Generaattori DF-signaali Tapahtuma olemassa ja tallennettu
9210: Ohjainlaitteen jännitteensaannissa alijännite Tapahtuma tallennettu
9624: CAN-tiedonsiirrossa ohjainlaitteen signaalien muokkaus- ja ohjausmoduli etumatkustaja kanssa häiriö. Tapahtuma tallennettu
Autoon on aikaisemmin vaihdettu uusi laturi ja akku, myös ilmastoinnin ohjauspaneeli ja puhaltimen etuvastus on vaihdettu mutta ei vaikutusta. Autossa on jälkiasennus Webasto, on kokeiltu ottaa siltä sulakkeet irti ja sisäpuhaltimen can ohjausmoduli irti mutta ei vaikutusta.
Voipikohan etu sam aiheuttaa tuota ongelmaa?
Mb w211 320Cdi
Chevrolet Sportside 5.7Efi
Vw Golf Variant 1.9 TDI
Toyota Corolla DX Stw -85
Ex:Toyota Timangi -76
W204Koksi
Re: w211 mystinen puhallinvika
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Crafter / Sprintter puhallin kun alkaa itsestää huutamaan täysiä, ei edes virtojen sammutus auta niin lämmityslaitteen puhaltimen nopeudensäätö "siili" on rikki. Niitä löytyy edullisesti esim. saksan ebaystä, Motonetissäkin "löytyy", muttei hyllystä. Joten tuli otettua ulkoa ja edullisemmin.
W213 T 220d 4Matic -18
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Onko siinä CAN ohjaus vai IPCU rele? Eikös näissä käytetä yleensä IPCU relettä, näin vanhoissa siis.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Webaston oman jälkiasennusohjeen mukaan liitetään CAN-välylään ja ohjauspaneeliin. Vanhemmissa autoissa olii tuki valmiina (ohjausliitäntä omalla johtimella ilmastointipaneeliin). Siiten CAN. IPCU tuli vasta myöhemmin (W212?) Voihan se silti olla että joku on IPCU:lla tehnyt jos on ollut yleismallin Webasto.
amatoori
jysi kirjoitti:Webaston oman jälkiasennusohjeen mukaan liitetään CAN-välylään ja ohjauspaneeliin. Vanhemmissa autoissa olii tuki valmiina (ohjausliitäntä omalla johtimella ilmastointipaneeliin). Siiten CAN. IPCU tuli vasta myöhemmin (W212?) Voihan se silti olla että joku on IPCU:lla tehnyt jos on ollut yleismallin Webasto.
OK. Mä oon aina ollu käsityksissä että IPCU:lla vedetään jos ei oo tarpeeks uus johon CAN toimii koska saattaa olla myös jotain läppiä mitä pitää pystyä availemaan ja siihen ei IPCU kykene.
No anyways, kantsis varmaan AP:n kokeilla irrottaa myös webaston CAN ohjainboksin piuhat et jos se vika nyt kuitenkin on siinä boksissa. Sehän saattaa häiritä koko can väylää jolloin esimerkiksi tuo 9624 voisi olla hyvinkin mahdollinen.
Jos siellä kuitenkin on IPCÚ rele niin sen pelkkä irrotus ei riitä vaan kannan johtimet A ja E pitää yhdistää että regulaattori saa PWM signaalin eikä lanka ole vain ilmassa.
jepjep81
Joo kyllä siinä on se Can ohjausmoduli sisäpuhaltimelle. Ihmetyttää tuo generaattori DF signaali herja, onkohan df signaali se mikä menee laturilta etu samille, toinen johto vissiin menee sitten eculle. Laturihan siihen oli edellisen omistajan toimesta vaihdettu viime talvena.
Siitä jännä tuo vika että saattaa mennä pitkiä aikoja että pelaa ihan normaalisti, mutta joskus se tekee monta kertaa päivässä edellä kerrotuja temppuja.
Mb w211 320Cdi
Merkedes12
Viesti Kirjoittaja Merkedes12 »
Onko vikaan löytynyt syytä?
Mulla samanlaista vikaa S211 -04 220CDI ja antaa vikakoodeiksi: 9470 Lämmittimen tehostin, katkonainen & 9101 Ilmastointiväylän tietoliikennevika, jatkuva.
Tähän mennessä vaihdettu: Puhaltimen moottori, regulaattori (”etuvastus”) ja ilmastoinnin ohjauspaneeli.
Jokaisen vaihdetun osan kohdalla on saattanut tovin pelata sitten alkaa taas mykäksi meno (jää kyllä puhaltamaan 1-2? nopeudelle, välillä heräilee vikatilasta ja pelaa tovin, sitten taas mykäksi.
Vikatila päällä kun auton sammuttaa niin puhallin jää minuuteiksi puhaltamaan ja sitten sammuu..
Tuo lämmittimen tehostin pitäisi olla poistettu Starilla, eli auton ei sitä pitäisi tiedostaa että sellainen siellä edes on, lämmittimen tehostimelle menevä virtakaapeli on myös otettu irti vänkärin jalkatilassa olevasta sulakerasiasta.
HenkkaMaukka
Viesti Kirjoittaja HenkkaMaukka »
Onko selvinnyt tämä vielä? Itsellä s211 vm2003 ja täsmälleen sama vika. Jäähdytysnesteen säätöventtiili vaihdettu, ei vaikutusta vaikka osa oli selvästi viallinen.
