W219 CLS etupään kolina
AMikk
Viesti Kirjoittaja AMikk »
W219 CLS 350 CGI kuskin puolelta edestä kuuluu kolahdus, joka kerralla, kun ajaa soratiellä kuoppaan.
Pitäisi varmaan tutkia alapallonivel, alatukivarsi, yläpallonivel, ylätukivarsi, raidetangonpää, reaktiotanko? Mikä noistä ensimmäisenä alkaa kolisemaan ja miten testataan väljyys?
Ohjeita eri osien vaihtoon taitaa olla muissa ketjuissa, mutta ensin pitäisi löytää vika.
AMikk
Re: W219 CLS etupään kolina
Kokeillaan vielä jos saisi kuviin linkit kuntoon:
Henkkaua
Viesti Kirjoittaja Henkkaua »
helpoin taitaa olla tutkia koiranluun nivel siitä alatukivarresta. otat "koiranluun" irti alapäästä ja kokeile onko välystä.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
W219 -05, 140tkm. Tähän mennessä vaihdettu ensin kaikki pallot ja koiranluut, viime kesänä vielä molemmat tukivarret. Nyt on hiljaista.
Alemman tukivarren syyllisyys kolinaan löytyi vasta kun osaava mies tutki ja heilutteli, olematon klappi mutta ärsyttävä ääni ajaessa. Etutukivarret meni samalla vaihtoon koska alkoi kumien vulkanointi pettää.
Tukivarret airmatic n. 160€/kpl, rautajousi n. 350€/kpl
En ole varma missä muussa mallissa on ilmakompressori palkin lähellä mutta yhdessä w211 kolisi kumityynyistään jotka oli rikki ja kauhea meteli ja kukaan ei löytänyt sitä alusta tarkastuksessa.
Toki niveletkin tarkkailun alle.
AMikk
Vaikea on löytää vikaa, mutta kokeilen ensimmäiseksi vaihtaa koiranluun kun se ei maksa paljon mitään.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
AMikk kirjoitti:Vaikea on löytää vikaa, mutta kokeilen ensimmäiseksi vaihtaa koiranluun kun se ei maksa paljon mitään.
Mä aikanaan etsin s204:sta etupään kolinaa ja edes katsastuksessa eivät sieltä löytäneet mitään. Koiranluut vaihtelin jne ja lopulta se kuitenkin osoittautui taaemmaksi alapalloksi. Ei ollu iso klappi mutta aiheutti kolinan. Hommassa hämäs eniten se että ko tukivarsi oli vaihdettu uuteen (tarvikeosaan) pari vuotta sitten.
Ei, vaan sen alapäässä alatukivarressa oleva nivel olisi yleisin aiheuttaja.
fogxanic
Viesti Kirjoittaja fogxanic »
Mullakin kolisee. Viime katsastukseen vaihdettiin alapallot, reaktiotangot ja joku "koiranluu" ei auttanut. Jotain katsastusmies höpisi että väljä ja ens kerralla pitää olla uusi se murikka missä kaikki osat on kiinni :shock: No katsotaan miten käy kesällä, ei kuulosta kovin halvalta. Eikö sitä saa jotenkin tiivistettyä vaikka hitsaamalla vai tarviiko sen kolinaosan liikkua?
AMikk
Vihdoin sain vaihdettua näitä osia mistä kyselin jo viime vuonna.
Asennusta varten irroitin iskarin alapäästä ja työnsin kohti jarrulevyä. Nyt sellainen kysymys, että miten ilmajousella varustetun iskarin saa takaisin paikoilleen yksin kootessa, kun loppuu kädet. Pitäisi samaan aikaan painaa jarrulevystä alas ja nostaa sorkkaraudalla iskunvaimentimen alapäätä ja vielä työntää se kolmannella kädellä paikoilleen. Jos olis joku apuna niin se olis kyllä paikoillaan.
Tämän linkin videossa näytetään kuinka se jollain sorkkaraudalla keventää ilmeisesti ylhäältä jousesta normaali iskareilla varustetun W211 kanssa, mutta ei ilmajousessa ole mitään mistä kevittää
https://youtu.be/h3DgnjAf7cc?t=229
CLS350-2007
Viesti Kirjoittaja CLS350-2007 »
CLS 350 W219 narisee minulle vasemmasta etukulmasta. Siis hiljaisessa vauhdissa esim. hidastetöyssyssä narisee/nitisee sata kertaa sadasta.
Samoin jos auton etukulmaa painaa kädellä alaspäin niin ääni kuuluu, samoin jos istuu autoon.
Olen yrittänyt öljytä tuolla sokkona kaikki mahdolliset nivelet kuivan kesän takia, mutta ei tunnu vika (ääni) häviävän. Katsastuksesta meni heittämällä läpi ja mitään väljyyttä ei mistään löytynyt.
Onko tuossa joku erityinen paikka mihin sitä öljyä voisin vielä toisen kierroksen yrittää laittaa vai onko se suosiolla mentävä jollain pajalla käymään?
Kenelläkään suosituksia jostain edullisesta korjaamosta pk-seutu / Turku akselilla?
Kiitti avusta!
CLS350-2007
Jokuseen autokorjaamoon laitoin viestiä vapaista huoltoajoista ja tämän tyyppistä viestiä tuli parista paikasta:
" Ilman näkemättä voin suoraan sanoa että poikittainen alatukivarsi menee vaihtoon. On ihan tyyppivika. Tälläkin hetkellä pihassa samalla vialla oleva e sarjan mb. Ja noita tapauksia on ollut melkoisen paljon. Rasvaus ei auta vaan pahentaa vika,koska rasva ei ole mahdollista jälkikäteen laitta pallonivelen pesään vaan ainoastaan sen päälle ja myös suojakumiin tule sen jälkeen reikä. "
Mitäs mersu raati sanoo?
