w212 lämppärin asennus
postmanbat
Viesti Kirjoittaja postmanbat »
Defa Letkulämmittimen asennus kyseessä -13 malli ei start-stoppia, käykö sama asennus sarja kun start-stop mallissa kyseessä kuitenkin 7 g tronic? Entä sisätilanpistokkeen läpivienti, vedetäänkö apukuskinpuolelta akun takaa? Jos ois kuva jollakin miten letkulämmitin asettuu paikalleen.
Re: w212 lämppärin asennus
Defan sivuilta löydät oikean lämmittimen ja asennussarjan auton tiedoilla, ja myös asennusohjeet,
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
akun takana näkyy sellainen punainen piuha, ei siitä. Vaan auton keskilinjaa kohti akun keskikulman kohdalta alas syvälle näkyy musta plugi, jonka saa irti matkustajan jalkatilasta. se plugin reikä on vaan liian suuri niille läpivientikumeille, joten siihen plugiin voi dremelillä tehdä reiän johon sen läpivientikumin laittaa ja sitten se plugi takaisin. ja johto siitä läpi.
akun päältä pitää tietty ottaa se muovinen U torvi pois. Mutta ei tarvitse edes ottaa akkua irti. Tietysti pientä varovaisuuttaa avainten ja metallirannekellojen kanssa kun touhuaa siinä plus navan luona.
W212 E350cdi
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Nurmituomas kirjoitti:akun takana näkyy sellainen punainen piuha, ei siitä. Vaan auton keskilinjaa kohti akun keskikulman kohdalta alas syvälle näkyy musta plugi, jonka saa irti matkustajan jalkatilasta. se plugin reikä on vaan liian suuri niille läpivientikumeille, joten siihen plugiin voi dremelillä tehdä reiän johon sen läpivientikumin laittaa ja sitten se plugi takaisin. ja johto siitä läpi.
Tuon plugin kautta itsekin pujotin kaapelin kaverin W212:ssa. Ihan kuin tehtaalla olisi ajateltu asiaa. :) Sellaisella "kävyn mallisella" reikäporalla sai näppärästi plugiin reiän läpivientikumia varten.
1991 420 SE
