M-B SLK R170 katto
juha67
M-B SLK R170 katto
Viesti Kirjoittaja juha67 »
Hei, onko kellään ollut vastaavaa R170 katon kanssa..kun laskee katon alas niin hattuhylly ottaa kattoon eikä käänny tarpeeksi eteenpäin että katto mahtuisi ohi laskeutumaan...onko siihen joitakin säätöä vai johtuuko niistä hattuhyllyn päissä olevista klipareista jotka on pystyssä ...voiko vika olla niiden klipareiden vaijereissa vai ..kohta männöö hermot...Kiitos. :mrgreen:
Youtubesta löytyi 1 video missä sama ongelma mutta ei siinä kerrottu miten se korjataan..:D
Tai sitten en vaan ymmärtäny lontoota...
juha67
Re: M-B SLK R170 katto
juha67 kirjoitti:Hei, onko kellään ollut vastaavaa R170 katon kanssa..kun laskee katon alas niin hattuhylly ottaa kattoon eikä käänny tarpeeksi eteenpäin että katto mahtuisi ohi laskeutumaan...onko siihen joitakin säätöä vai johtuuko niistä hattuhyllyn päissä olevista klipareista jotka on pystyssä ...voiko vika olla niiden klipareiden vaijereissa vai ..kohta männöö hermot...Kiitos. :mrgreen:
Lisää tutkittuani näyttää siltä että ne pienet kolmio palat ei käänny tarpeeksi siinä yhdessä vaiheessa kun ne pitäisi olla hattullyn suuntaisesti vaan jäävät jotenkin pystyyn ja ottavat niskatukiin...ei ihme ettei hylly pääse kääntymään tarpeeksi eteenpäin...voisiko ne vaijerit olla venyneet...ja johtuukohan ees niistä..ovat n 20-25 cm pitkät. Mistähän niitä alkaisi kyselemään...helppinkiä
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
On niitä vaijereita vaihdettu, lontoon foorumeiden perusteella.
Ei muuta kuin eri hakusanoilla saksaksi (kääntäjällä jos ei muuten taivu) hakemaan "ebay.de"-sivustolta.
Tai, jos ebay ei kelpaa, on paljon sakasalaisia merkkiosia myyviä nettikauppoja.
Etsivä löytää.
Noista voit hakea myös varaosanumerolla, jos numeron jostain löydät. Räjäytyskuvasivustoja mersulle on myös netissä.
Jos netin syövereistä et löydä syystä tai toisesta, kl-varaosat tiskillä selvinnee homma.
