W210 lämpötilä
Stocky
W210 lämpötilä
Viesti Kirjoittaja Stocky »
Hei!
Minulla on W210 väyrynen E200 2.0.
Kone oli viime talvella tyhjäkäynnillä noin 70 asteinen kun nykyään se on 82 asteinen. Kesällä kone saavutti 95 astetta noin about maksimissaan ja termostaatti vaihdettiin mutta ei vaikutusta. Ilmastoinnin kun laittoo kesällä puhaltamaan kuumaan niin lämmöt tippuivat noin 80 asteen luokkaan.
Onko normaalia vai oisko syytä huolestua. Mersun saksankielisestä manuaalista käänsin että saat ajaa punaiselle asti eli päälle 120 astetta.
-230k-
Re: W210 lämpötilä
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Hei
viimetalvella autossasi on ollut vialinen termostaatti ja käynyt kylmänä.
Nyt on termostaatti vaihdettu ja lämmöt normaalit. termostaattihan on yleensä mallista riippuen jotain välillä 87-93C, eli se on täysin normaali käyntilämpötila,auto kunnossa :thumbup:
huolestumisrajana olen pitänyt semmoista +105 astetta ,jäähdytysnesteet kiehuu vasta sen 120C jälkeen.
Re: W210 lämpötilä
Toi kesällä oleva lämpö niin siihen vaikuttaa myös viscon kunto jos siinä on sellainen...ja jäähdytys järjestelmän puhtaus...vanhemmiten nekin menee tukkoon.
Kaupunki ajossa tai paikallaan oleva lämpö tossa 95 on hyväksyttävää mutta huolestuisin jos se heittelee sataa ja yli koska ei se tee kuitenkaan hyvää motille vaikka kiehumis piste onkin ylempänä.
Stocky
Re: W210 lämpötilä
Okei. Tämä on hyvä kuulla. Saan hengen rauhaa vähäsen. Tosiaan visco löytyy, ilmastoinnilla ei omaansa olekkaan. Kesällä pyöri jatkuvasti.
