Moi.
Mulla on onglema 2004 vm w211 kanssa.
Eli multicountouring seats. Nyt kun olen ruvennut tutkimaan, niin napista toimi kaikki paitsi Pulsea ja kytkentänappi penkin luona. Kun auton laittaa käyntiin, niin pumppu rupeaa toimimaan, ilmapussit täyttyvät, mutta pumpun laatikossa on yksi tommoinen valkoinen napin näköinen muovinen ympyrä missä on tiiviste (kai joku suojaa joka lentää pois jos liika painetta), jos pumppu rupeaa pumppamaan, niin toi vaan lentää pois ja sitten ei oo enää riittävästi ilmanpainetta.
Tässä on kuva: https://mbworld.org/forums/attachments/ ... abzrqj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Multicountouring seats onglema
Re: Multicountouring seats onglema
Nyt toimii. Toi muovinen ympyrä ei jäänyt millään pysymään, eli liimasin sen vaan kiinni (ei oo varmasti paras idea). Nyt jos jostain syystä tulis ylipainetta, niin rikko varmasti jonkun letkun, mutta pumppu toimii nyt vähemmän aikaa, kun painet pysyy hyvin ilmapusseissa. Ainoaa mikä on outo, että reisien alla oleva ilmapussia täyttää ja tyhjentää välillä, riippumatta onko multicountouring kytketty päälle tai ei.
