W220 400 cdi -01
qsama
W220 400 cdi -01
Viesti Kirjoittaja qsama »
Moro. Valittelee koodia p0236. Paine anturissa ei ole vika, testattu. Vai onko näissä kahta paine anturia? Auto siis vika tilassa, välillä pysyy nollauksen jälkeen pitempään pois vikatilasta , välillä menee saman tien uudestaan vikatilaan. Muita tutkimisen arvosia osia?
Re: W220 400 cdi -01
vielä jos jaksais kirjoittaa mitä se vikakoodi sanallisesti tarkoittaa, niin ei jokaisen tartte googlailla yleiskoodilukijan arpomia koodeja...
qsama
P0236 MERCEDES-BENZ - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor 'A' Circuit Range/Performance. Elikkäs tuommosta
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
Starin päähän, niin saa olosuhdetiedoista vähän lisää vihjeitä että mikä voisi olla vikana.
