W212 vm.2012 250cdi Sähkölaitteet ei toimi
Joueri
Viesti Kirjoittaja Joueri »
Tervehdys,
Potilaana tosiaan otsikossa mukainen ajoneuvo.
Lyhyesti ja ytimekkäästi viat kuvailtuna niin sähköissä on jotakin pientä vikaa.
Auto kyllä lähtee käyntiin ja sähköikkunat toimii mutta mikään muu ei toimi. Auto edellis iltana toiminut normaalisti ja yön jälkeen tänä aamuna ilmeni seuraavaa:
Radio, tuuletin ja vilkut ei toimi
Rattiviiksestä ei mene vaihteet päälle, ei edes vapaalle
Ajovalot eivät syty
Kaikki mahdolliset vikavalot palaa mittaristossa
Flekti lähtee pyörimään heti käynnistettäessä
Linkin videossa täysin identtinen ongelma: https://youtu.be/-7BPIsBasZI" onclick="window.open(this.href);return false;
Apuja ja vinkkejä otetaan vastaan.
320 CDI
Re: W212 vm.2012 250cdi Sähkölaitteet ei toimi
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Kannattaa tarkistaa pikkuakun jännite ja ladata sitä hieman sopivalla laturilla, voisi auttaa ensihätään. Vikakoodien luvulla selviäisi varmasti myös mistä johtuu tarkemmin.
W204
tahtoomersun
Laturi mykkä?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Prefuseboksista sulake palanut, tai sitten jotain muuta...
Joueri
Vian syyksi paljastui pikkuakku takaluukusta. Akku oli latauksessa yön yli. Kaikki viat hävisi ja auto pelittää jälleen normaalisti.
Kiitos neuvosta.
Pikkuakku ei noita oireita aiheuta, eikä se tarvitse erillistä latausta. Toivotaan kuitenkin ettei vika toistu enää.
Joueri
Vainiin :eh: Mikälie sitten auttoi. Autolle nyt ei kuitenkaan muuta tehty kuin pidetty pikkuakkua lämpimässä ja latauksessa yön yli.
tahtoomersun
Kannattaa ne akut nyt kuitenkin uusia ja tarkistaa laturin kunto.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Pikkuakkua on ollut oikosulussa olevaa ja muuten viallista enkä ole tuollaisia oireita tavannut. En tiedä sitten voisiko sen oikosulku jossain tilanteessa aiheuttaa moista :eh:
Kannattaa tosiaan testauttaa akut ja samalla laturi.
willez_
Viesti Kirjoittaja willez_ »
Onko tähän ongelmaan tullut selvyyttä kellään?
Itsellä w212 350cdi -12 ja tehnyt nyt muutaman kerran tuon.
Puolisentuntia kun odottelee toimii taas normaalisti.
MB 2.5-16V
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
willez_ kirjoitti: Su 05.07.2020 13:13 Onko tähän ongelmaan tullut selvyyttä kellään?
Selvisikö tämä .. mikä vikana oli
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
