R-sarja W251 sähköinen takaluukku häiriö
Muutaman kerran tänä talvena tehnyt niin että auton käynnistyksen jälkeen alkanut takaluukun sulkijan moottori surisemaan, kuullostaa samalta kuin sulkiessa viimeinen imaisu. Tekee tätä 2-20 kertaa ennenkuin lopettaa. Kohtauksen aikan takaovea ei saa auki.
Sitten kun lopettaa niin ovi toimii normaalisti.
Voisin kuvitella että luulee luukun olevan raollaan, asentoanturissako vikaa?
Anturinvaihdon WIS ohje alkaa sillä että "irroita kattoverhous", saako vaihdettua helpommalla?
-Esukki-
Re: R-sarja W251 sähköinen takaluukku häiriö
Star sanoo että takaluukun lukko on rikki.
-Esukki-
Korjaantuiko vika lukon vaihdolla
Joo korjaantui
-Esukki-
Mitä maksoi uusi lukko ja mistä sait tilattua sen?
W251 L 350cdi 4matic 2011
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
Vaihdoin sen jo uudestaan viime vuonna kun oli liittimeen päässyt vettä ja piikit hapantuneet poikki
https://www.atp-autoteile.de/de/search/t-40605756
-Esukki-
Mulla lukon toimintaan vaikutti melko suuresti vastakappaleen säätäminen.
Eikö lukittunut vai mikä vika oli kun jouduit vastakappaletta säätämään?
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
Ei lukittunut, jäi ikäänkuin tuulihakaan välillä. Hah, vaimo raportoi tänään, että luukku ei sulkeudu luukun napista.
Juuri tämä vika itsellä päällä. Jää tuulihakaan eikä eikä saa enää auki kuin sisäpuolelta
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
Kyllä. Väliinjäämisen tunnistin rikki. Osan hinta Veholla 1250 e. Hinta on osaltaan nostanut kynnystä edes tutkia, millainen se on. Osanron perässä on mustam värinumero 9051, joten olisiko se katossa oleva verhoilulevy yhdistettynä ehkä tiivisteeseen?
Mulla on mennyt jo 2 lukkokoneistoa sen takia että takaoven sisään menee sateella vettä. Yrittänyt etsiä mistä vuotaa mutta ei ole löytynyt selvää reittiä. Viimeinen konsti porata valumareiät oven alaosaan?
-Esukki-
Tunnistaako luukun olevan auki? Meillä sammuu sisävalot muutaman sekunnin päästä luukun aukeamisesta eikä myöskään mittaristoon tule mitään ilmoitusta vaikka ajaisi luukku avoinna. Avaimesta saa kyllä sulkeutumaan kun pitää kontin avausnappia hetken pohjassa, tosin lukon imu ei toimi eli ei mene täysin kiinni vaan jää ikäänkuin tuulihakaan. Eli noinkohan pari vuotta vanha tarvike lukkolaite on antautunut.
