w209 etujousen yläpään lukitus pannan asento?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Vaihdoin eilen käyttö kulkineeseen etujouset (w209 270cdi). Homma onnistui sinänsä ok, mutta rempan jälkeen jäin miettimään tuota jousen yläpään pantaa että pitäisikö sen istua tiiviisti tuota runkoa vasten. Nyt tuohon jää muutaman millin rako ja en jaksa muistaa oliko siinä alunperin sellainen? Mutterin ja pannan otin äsken pois, pannassa ja yläpään laakerissa on nuo nystyrät mitkä laitoin kohakkain, mut ei se sen paremmin istu...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Re: w209 etujousen yläpään lukitus pannan asento?
JP83 kirjoitti:Vaihdoin eilen käyttö kulkineeseen etujouset (w209 270cdi). Homma onnistui sinänsä ok, mutta rempan jälkeen jäin miettimään tuota jousen yläpään pantaa että pitäisikö sen istua tiiviisti tuota runkoa vasten. Nyt tuohon jää muutaman millin rako ja en jaksa muistaa oliko siinä alunperin sellainen? Mutterin ja pannan otin äsken pois, pannassa ja yläpään laakerissa on nuo nystyrät mitkä laitoin kohakkain, mut ei se sen paremmin istu...
Jos
Tuon kaareva palkkan ja korin väliä tarkoita niin väli on, eikä nystyröiden päälle
(paitsi jos kummankin pään alle jää 2)
JP83
Thänks eli normaalia on, ei vaan irrottaessa tullut kateltua olivatko ilmassa vai ei :)
