Auto seisontaan 2kk ajaksi.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Riittääkö akku 2kk seisonnan ja käynnistyy vielä (maaliskuu) jos akku on hyväkuntoinen ? Mitä muuta pitää ottaa huomioon ? Tankki täyteen, (diesel) riittävä pakkaskesto (pissapojanneste) entä muuta ? Auto jää kylmään katettuun halliin, jossa valitettavasti ei ole sähköä käytettävissä.
CLA220CDI -15
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Hesusnis
Re: Auto seisontaan 2kk ajaksi.
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
pieni apukäynnistin mukaan, kun noudat auton? Uskon kyllä että akku muutoin riittää.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
noin pieni seisonta aika, muutaku ajaa sinne ja hakee pois 2kk päästä. Akku on tyhjä jos on, buusteri mukaan tosiaan varuiksi.
Vuoden vanha varta kesti hyvin seisotta juhanuksesta tähän päivään eikä tarvinut muuta kuin avaimesta kääntää käyntiin
Juhani Halmeenmäki
Siinä sitten lyhensit samalla akun elinikää...
Akkua ei kannata säilyttää puolta vuotta lataamatta välillä. Vaikka auto sillä vielä käynnistyykin, on siellä jo tapahtunut sulfatoitumista.
2kk kuuluu riittää, jollei ole jännitesyöppöjä kuten vaikkapa se dash cam.
Itse laittaisin kosteudensyöjän sisälle, kun lämmittämätön tila. Julmettu kosteus nytkin, ja jos seuraavaksi alkaa sahata asteita ylös alas, niin kosteutta kerääntyy...
Kosteudensyöjälle kannatus täältäkin. Nykyään niitä saa joka halpahallista ihan toimivia.
Paras saattaisi olla 80-luvun kiinalainen maastopuku kun heittäisi jalkatilaan. Ainakin jahtitouhuissa sen ei tarvinnut kuin oja nähdä niin hörpsssssss läpi märkä.
tony
Käyn hakemassa Biltemasta kosteudenkerääjän. Täytynee vaivata poikaa vaikka ei ihan kulmilla olekkaan, että käy käyttämässä kerran tuona aikana ja ajaa pikku lenkin, ettei renkaista ei tule kuutioita. Kiitos vastauksista.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Siinä sitten lyhensit samalla akun elinikää...
Ehäkäpä näin mutta edelinen samanlainen kesti aika tarkasti
samanlaista käyttöä 5V mikä riittä itselle akun vaihto väliksi hyvin,
varsinkin kun monesti ovat jo jatkuvassa käytössä olletkin 3V jälkeen hunomassa kunnossa,
kosteuden syöjä/kissan hiekka on kyllä hyvä vaikka olisi kylmä kuiva tila niin aina sitä tulee jonkin verran
358
Viesti Kirjoittaja 358 »
Muista laittaa auto seisomaan,oma autoni omilla vakutuksillani kannattaa laittaa seisomaan jo 5vrkn yli menevän ajan osalta. Soitin vak.yhtiöön ja sielä daami laski minkä ajan jälkeen alkaa tulemaan säästöä. Käyttöön saa ottaa heti kun tarvitsee ja ilmoitus netin kautta riittää.
