W212 kojelautakameralle sähköä
julang2006
Viesti Kirjoittaja julang2006 »
Heips
Onko kenellään kokemusta mistä sais helpoimalla kiinteää kojelautakamera-asennusta varten:
Jatkuva jännite B+
Virtalukon takaa ACC
Ettei tuu tehtyä turhaa tyätä tai vahinkoa :D
Tallissa(tai pihalla):
Mercedes-Benz E 200 CDI BlueEFFICIENCY (W212) vm-2012
EXT
Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan (W212) vm-2011
Hesusnis
Re: W212 kojelautakameralle sähköä
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Itse olen pähkäillyt samaa, ajattelin oman kameran asentaa tuulilasin yläosaan keskelle ja meinasin tutkia, mitä virtoja löytyy siitä taustapeilin edessä olevasta yksiköstä.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Hesusnis kirjoitti:Itse olen pähkäillyt samaa, ajattelin oman kameran asentaa tuulilasin yläosaan keskelle ja meinasin tutkia, mitä virtoja löytyy siitä taustapeilin edessä olevasta yksiköstä.
Virtoja ja jännitteitä siellä on mutta ei 15R-piuhaa.
Hesusnis
DBFI kirjoitti:
Suomentaisitkp minulle tuon 15R-piuhan? Ajattelin että tarvitsen vain 12v virran, mikä on kytkettynä, kun virta on päällä, omassani on kattoluukku/ikkuna ja siihen käsittääkseni tulee virta virtalukon takaa, siihen mienasin asentaa todella pienen usb-laturin ja miinus runkoon tms.
Oma kamerani ei tallenna paikallaan ollessa, joten jatkuvaa en tarvitse ollenkaan.
vastasit omaan kysymykseesi circuit 15:sta...
Hesusnis
MiHe kirjoitti:vastasit omaan kysymykseesi circuit 15:sta...
Mites se kattoluukulle tuleva virta, se ei toimi, kun virta on kytketty pois, ja toimii kun virta on päällä. Ampeeritkin pitäisi riittää??
Noista näyttääkin olevan ainakin kaksi eri versiota, vajailla automallin tiedoilla menee helposti pieleen. Ehkä kyseisessä onkin 30g virtapiiri.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Hesusnis kirjoitti:
Voin olla väärässäkin, mutta ei kai näissä CAN-väylävehkeissä voi oikein rosvota sähköä? Ainakaan W220:ssa ei pysty. Ohjainlaite ei ymmärrä, eikä se uusi laitekaan saa välttämättä virtaa kun siellä on vääränlainen laite piuhan päässä.
Tupakinsytyttimeltä tietysti voi ja suoraan akulta tms.
Miksi sytkäriltä voisi ottaa tai akulta kun nekin on CAN-väylävehkeessä? Ei sitä virtaa CAN-väylästä oteta vaan vaikkapa sopivan ohjainlaitteen jänniteliitännästä, jos siis löytyy joko aina päällä oleva niin haluttaessa tai sitten virrat kytkettynä aktiivinen niin kuin tässä kaiketi haluttiin.
Jos ohjainlaitteelle on 5 A sulake ja se ohjainlaite kuluttaa vajaan ampeerin niin ei ole mitään ongelmaa ottaa siitä mitätön virta jollekin kameralle. Ongelmana vaan löytää se 15R tai vastaava (30g todennäköisesti kelpaa tässä) kun aina ohjainlaitteelle ei tule kytkettyä sähköä.
BBC
Viesti Kirjoittaja BBC »
julang2006 kirjoitti:Heips
Jatkuva jännite B+
Helppoimmasta en tiedä mutta mulla on kamera taustapeilin vieressä, tuulilasin yläreunassa. Siitä piuha meni helposti tiivisteen alla kuskinpuolen jalkatilaan asti. Jalkatilasta maton alla keskikonsolin usb liittimeen tai takapenkkiläisen tupakan sytkäriin. Mulla on vielä siinä välissä Telwin -apukäynnistin virtalähteenä niin ei syö auton akkua parkissa ollessa. Kun autossa on virta päällä niin varavirtalähde lataantuu. Kameraan virtaa riittää kuvamaan pitemmätkin kauppareissut. Ajattelin kyllä, että laitan akkuvahdin ja otan sen apuvirtalähteen kokonaan pois, se kamera on vain 3,6 W.
W212 E220 4Matic Bluetec 2016
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Matkapuhelimen varavirtalähde toimii myös joissakin kameroissa 5V/1A ulostulolla. Täytyy hommata tuota usb jatkojohtoa, niin riittäisi piuha kulkemaan tiivisteen alla.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Hesusnis kirjoitti:
Kattoluukun moottori ohjaus tapahtuu logiikan avulla niin että moottori saa sähköä auki- tai kiinnpäin jos joku (kytkin tai kauko-ohjain) kätkee ja turvakytkimet sallii ja virta on päällä. Käyttövirta ei kierrä kytkimen kautta.
Beagle_
Eipäs toiminut suoraan tuo varavirtalähde, kuten toivoin. Ajatus oli että, kun auto on käynnissä, latautuu varavirtalähde samalla, kuin kameran akkukin ja kun auton sammuttaa, kamera jäisi päälle virtalähteen voimalla.
Eipäs anna virtapankki mitään ulos jos sitä lataa samalla. Onkohan kaikissa virtapankeissa sama juttu? :?:
