w203 200 Kompressor -00 starttaa ja lähtee kylmänä normaalisti käyntiin, Hetken ajon jälkeen jos auton sammuttaa ja yrittää käynnistää uudelleen autoon tulee normaalisti virrat mutta ei starttaa ollenkaan, 1-10min odotuksen jälkeen lähtee normaalisti käyntiin.
autoa käytetty starin piuhassa asentajalta tuli tälläinen viesti:
Startin rele ei saa käskyä. Sitä ohjaa moottorin ohj.laite (ecu). Virtalukko ja ecu keskustelee CAN-väylänkautta.
Vian päällä ollessa releen navat yhdistettynä startti pyörittää moottoria mutta ei käynnisty.
Testerillä mitta-arvoja katsoessa virtalukko antaa käynnistyskäskyn mutta ecu ei saa sitä. Tulin siihen tulokseen, joko virtalukko ei oikeasti käskyä lähetä ja ecu ei sitä saa tai ei ymmärrä saamaansa käskyä.
Valitettavasti en pysty tarkemmin väylää mittaamaan ja tulkitsemaan.
onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa??
w203 Kompressor käynnistys ongelma.
- Silverspeed
- Sisäänajossa
Re: w203 Kompressor käynnistys ongelma.
Melkein vastaavaa teki toisella virtavaimella, joka oli rikki.
