Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 19.10.2008 01:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
"Musta mies ja musta mersu"
Mää oon sit vissiin musta mies.... :oops:
Varmaan tollanen 40-45 mm madallus on sopivan "inhimillinen"...eihän Mersusta tosin niin helposti mitään kivirekeä saa tehtyä kun rice-autoista... :D
Jousia vois löytyä esim:
autotek.fi
motonet.fi
Samaan aiheeseen liittyen...onkos kukaan madaltanut W124:ää esim. 60 mm:ä tai enempää. Takapyörät taitaa mennä "hiukkasen" kallelleen :wink: Mutta onko kenellään moisia madalluksia, ja jos on niin miten toteutettu, millä jousilla/iskareilla ym.
:twisted: Low is the way to go.....
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Lindroos
Viesti Kirjoittaja Lindroos »
Mistä kukakin tykkää ne on aivan makuasioita.. Mutta varmasti löytyy jokaiselle jokin mieleinen jousi+iskari yhdistelmä, sillä mersuun tarjonta on laajaa jopa Suomessakin.
Omia mielipiteitä & kokemuksia:
Eibach - laadukas jousi joka madaltaa suhteessa muihin jousiin vähähkösti. Ei ainakaan pintakova.
H&R - perus varma valinta mutta joihinkin merkkeihin sairaan pintakova. Saa myös riittävällä madallusmäärällä (90mm)
G&M - oma ehdoton suosikki. Riittävän jäykkä ja ehkä myös pintakova. Reilu madallus ilmoitettuun verrattuna.
Weitec - tuntuu olevan aika paljon toleranssi heittoja. Toisilla jää keulimaan ja toisilla laskee hienoiseen etukenoon. Aika pehmonen ainakin japseissa.
RallyElit - pehmonen ja matala. tulee siis ongelmia pohjaamisen kanssa.
Intrax - ei voi suositella kenellekkään, kuoleentuu nopeasti ja pintakovat mutta kuormaa ei kestä.
Kaikkia näitä jousia saa n.200-350€ hintaluokkaan. Intrax tai Weitec halvin ja Eibach yleensä kallein.
Iskareista pitää olla keltaset eli Koni Sport tai Bilstein Sprint. Konissa etuna vaimennuksen säätö mutta Koni ilmoittaa maksimi madallukseksi n. 40mm. Luultavasti toimii hieman matalamman jousen kanssakin.
Edit. Sellanen idea tuli mieleen että kuka kellä olis madallussarja viittis mitata mitan pyörännavasta lokarinkaareen. Siis pystysuora mitta. Sais vähän suuntaa että miten matalia mersuja porukalla on. Mulla on muistaakseni 33cm edessä ja takana 33-34cm. Voin tarkistaa kun pääsee töistä.
[url=http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/lindroos/lindroos.html]EX MB 200D vm.88/89[/url][url=http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8683]
[color=red]EX Audi A4 1.8T ABT Sportline[/color][/url]
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Sen verran kommenttia tähän että mielestäni kannattaa jousien lisäksi samalla kertaa laittaa myös ko. jousiin kuuluva/sopiva iskari.
Esimerkki: Vaihdoin aikanaan uuteen autoon pelkät jouset..lopputulos oli..sanoisinko huono..siitäkin huolimatta että autossa oli sen luonteesta johtuen jo valmiina normaalia "sportimmat" iskarit.
No..laitoin sitten myös kyseiseen alustasarjaan kuuluvat iskarit..ja johan alkoi pelittämään!!
Eli jos/kun seuraavan kerran madallan autoa niin ehdottomasti laitan koko alustasarjan..eri asia sitten toki on jos haluaa VAIN parantaa ulkonäköä ajo-ominaisuuksista piittaamatta.
Sitten on muistettava vielä sekin että ( selvisi tämäkin nyt asiaa selviteltyäni) esim SLK:ta on käytännössä mahdoton madaltaa niin että ajo-ominaisuudet säilyvät..johtuen esim camber-kulmien olemattomasta säätövarasta. Näin kertoi kaveri merkkiliikkeestä..ja sitä ennenkin jo täällä foorumillakin eräs kirjoittaja tästä minua informoi.
Kuulemma AMG:n alustasarjalla homma onnistuu kutakuinkin ok (ei tosin selvinnyt vielä miksi näin)..mutta muilla tulee enemmän tai vähemmän vaikeuksia juuri noiden kulmien..ja sitä kautta ajo-ominaisuuksien kanssa.
Tietysti muissa mersuissa asia saattaa hyvinkin olla helpompaa, mutta kannattanee silti selvitellä juttua hiukan ennen kuin työhön alkaa..saattaa nimittäin hyvinkin olla eroja eri valmistajien jousien/alustasarjojen sopivuudella.
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu »
Edessä 33cm ja takana 35. Edessä H&R 55mm jouset ja 1 asteen kumi...ja niistä jousista on otettu vielä kierros pois. Takana samat jouset,uudet puslat ja tukivarret sekä taitaa olla 3 asteen kumi jousen alla.
EPK: Jos sul on perkele tollaset lukemat ni huomen lähtee mersu alemmas ja rankasti. Sillei et navasta kaareen on n.26cm. En kestä tätä mataluustappioo sulle, joten on pakko ruveta toimenpiteisiin. :lol:
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
MercedesTuning kirjoitti:Edessä 33cm ja takana 35. Edessä H&R 55mm jouset ja 1 asteen kumi...ja niistä jousista on otettu vielä kierros pois. Takana samat jouset,uudet puslat ja tukivarret sekä taitaa olla 3 asteen kumi jousen alla.
oikein :twisted: , tuolla AM kanssa pohdittiin toisessa topikissa et ei perkele kun ei enää ees hallitunkki mahdu alle :lol:
Sportline -91
Viesti Kirjoittaja Sportline -91 »
Rekisteriotteeseen on oiken merkattu mitat edessä 32 ja takana 33 senttiä
MB 300 CE 24 V Sportline -91
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mitähän muuten mahtais maksaa alkuperäiset sporlinen jouset?
230 C 1978
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
epk kirjoitti:.
No joo.. Mulla on taas w123:n sellainen ongelma, että pienessä hallitunkissa ei riitä nostovara, jos ei laita lankunpätkää väliin :mrgreen:
ADahlber
Viesti Kirjoittaja ADahlber »
Mulla on Intraxin 35mm jouset ja kun mittasin niin edessä 34cm ja takana 35cm.
Vaikka tuolla aiempana haukuttiin Intraxia niin mun mielestä ne on ollut tosi hyviä.
arj31
Viesti Kirjoittaja arj31 »
Edessä 31.5cm
Takana 34cm
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Rekisteriotteesta löytyy merkintä korkeudesta->edessä 31,5cm ja takana 30,5cm.
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
juhis2000 kirjoitti:"Musta mies ja musta mersu"
autotek.fi
motonet.fi
mulla on aika tavalla kallellaan, auto tippui ~80mm.
Nyt pitäisikin etsiä jotkut inhimilliset madallusjouset tilalle jotta saa katsastettua auton.
Kl-varaosien listalta ei netissä näkynyt lainkaan W124 madallusjousia tai alustasarjaa... Eikö sieltä muka saa autooni alustasarjaa ollenkaan?
Minkähän merkkiset nuo motonetin jouset ovat?
Intraxit ja weitecit olisivat halpoja mutta vanhoista autoista on karvaita kokemuksia noista em. merkeistä.
Intraxit toimivat hyvin pari vuotta ja sitten yhtäkkiä kuoleentuivat täysin.
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
pepemon kirjoitti: Kl-varaosien listalta ei netissä näkynyt lainkaan W124 madallusjousia tai alustasarjaa... Eikö sieltä muka saa autooni alustasarjaa ollenkaan?
Kyllä sieltä pitäisi saada. Ainakin serkkuni osti sieltä. Merkki oli joku KW tai jotain? :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
Juhis.
pepemon kirjoitti:
Tuohon entiseen hopeahuoleen hankin Motonetista jouset, merkki oli (ainakin silloin) se Ruotsalainen (ainakin nimestä päätellen, voi kyl olla jonkin muunkin maalaiset) Lesjöfors-merkkiset Oma mielipide niistä, että ihan tukevat jouset, mutta olisi voinut enemmänkin pudottaa (vai ollaanki sitä vain aina samaa mieltä), ei tullut silloin kyllä tarkistettu minkä korkuiset jousien korotuskumit jousien päissä ole.
Saisikohan tuota Autoasi nostettua riittävästi pelkästään vaihtamalla paksummat korokekumit jousiin, jos ne muuten ovat ok. :roll:
Kun sais ne hydraulit tai ilmajouset jostain.... :twisted:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
pepemon kirjoitti:
anteeksi tyhmyyteni, mutta en kyllä huomannut mitään kumeja siellä silloin kun niitä irrotin ja asensin takaisin. Mistä on kyse?
siis joka jousen päällä on kumi, jota saa eri paksuisina, joten niillä saa myös korkeutta säädettyä-> motonet.fi sieltä näkyy milli paksuudet niille kumeille.
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
epk kirjoitti:siis joka jousen päällä on kumi, jota saa eri paksuisina, joten niillä saa myös korkeutta säädettyä-> motonet.fi sieltä näkyy milli paksuudet niille kumeille.
aivan!
en millään saanut mieleeni minkä näköisi'ä ne ovat mutta nythän muistan että selliaset siellä ovat.
ei taida ihan riittää nuo 23mm kun keskiverto on 13mm.
mutta hyvä tietää niin saa sitten vaihtaa ne kumit ohuempiin jos ei uudet jouset madalla tarpeeksi.
Kyllä tämä mersuforum on sitten hyvä tiedonlähde aloittelevalle mersuilijalle
:D
Lindroos
Niitä kumeja on saatavilla tietääkseni 4 eri vahvuutta ("1", "2", "3" ja "4"-kumit). Kumin ulkolaidalla törröttää "piikkejä" josta näkee kumin korkeuden. Noin lattialla vartaamalla niissä ei ole kun korkeintaa 2-3mm eroa aina seuraavaan kokoon mutta käytännössä vaikuttaa lähes 10mm per koko renkaan paikkaan pyöräkotelossa. Itsellä joka nurkassa "2"-kumit mutta iskarien vaihdon yhteydessä "1":set eteen eli toivottavaa/odotettavaa n.10mm lisämadallus.
Lindroos kirjoitti:Niitä kumeja on saatavilla tietääkseni 4 eri vahvuutta ("1", "2", "3" ja "4"-kumit). Kumin ulkolaidalla törröttää "piikkejä" josta näkee kumin korkeuden. Noin lattialla vartaamalla niissä ei ole kun korkeintaa 2-3mm eroa aina seuraavaan kokoon mutta käytännössä vaikuttaa lähes 10mm per koko renkaan paikkaan pyöräkotelossa. Itsellä joka nurkassa "2"-kumit mutta iskarien vaihdon yhteydessä "1":set eteen.
niitten kumien paksuuden saa vaikka työntömitalla mitattua kuinka paksut ne on , joten ei tarvii arvuutella mitä laskee/madaltuu...
Lindroos
Niin saa mutta ymmärtääkseni se kumin korkeus ei ole suoraan verrannollinen pyörän paikkaan koska pyörä on ikäänkuin varren päässä ja näin ollen 1mm jousijalassa vaikuttaa varmaan enemmän pyörän paikkaan kun 1mm:n. Voin tietysti olla väärässä mutta näin väsyneenä ajatellen se menis jotenkin näin.
Kaveri vaan vaihto "2":sen kumit "1":siin ja mittaamalla madallusta tuli joku 8mm. Vaikka kumi ei ollut kun 2mm matalampi verrattuna vanhaan. Tästä on kyllä aikaa jo hetken mutta näin muistelen.
AM
Kyllä tosiaankin vaikutus enemmän kuin kuminpaksuus.Omastani leikkelin vielä nuo ohuet kumit noin parin millin paksuiseksi.Jousina KL-varaosien K&N merkkiset jouset ja korkeuden olen tuolla jossain ylempänä kertonut...Jouset menee joskus vielä vaihtoon,G&M tai vastaavat tulee seuraavaksi alle.
Matalampihan auto vielä voisi olla mutta ajettavuus taitaa kärsiä melkoisesti...
Kerran testasin katkaista madallusjousia ja leikata pohjaanlyöntikumeista pois, tuloksena 4cm maavaraa pohjapanssarista ja karmea kyyti...pomppi kuin kenguru :lol:
katso kengurun loikkaa :lol: ... joo taitaa se niin mennä että kumpan korkeus ei ole varman päälle, mutta suuntaa antava :wink:
Juhis.
epk kirjoitti:
Pitäs vissii jotenkin konttailla ja selvittää minkälaiset kumit omassani on, kun tuntuu (taas ja aina) että vois olla vaikka sentin matalampikin, jos olisi "helpolla" hommalla saavutettavissa....Ois jo edelliseen hankitut matalimmat "korokekumit" mut ei tullut silloin niitä koskaan vaihdettua....
Kun sais jotenkii vaihdettua nuo kumit ettei tarvis ottaa jousia kokonaan pois...heh... :twisted:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Onkos kellään kokemuksia Interalle - merkkisistä jousista, varsin edullisesti sellaisia tarjotaan alle asennettuina ja kulmat säädettyinä, kuulemma vastaavat aika hyvin G&M:ää.
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Tähän vielä tämmöinen jatkokysymys. Elikkäs onkos kukaan kuullu, taikka onko kenelläkään kokemuksia Cobra -merkkisistä madallusjousista? Paikallinen Vianor tarjosi sellaisia kun kävin kyselemässä jousia. Kiitän vastauksista
w201 190D
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Mulla on tehtaan sport-alustalla mitat 33,5cm edessä ja 34cm takana. Kaverin A4 Audiin vaihdettiin orkkis iskareille Eibachin -30mm jouset, ainakin visuaalisesti madallus näytti riittävältä... Myös ajo-ominaisuuksiltaan ne oli hyvän tuntuiset, ei liian pintakovat.
Eibachin jousilla on muistaakseni vielä miljoonan kilometrin takuu, mersumiehen jousi 8)
Mauri H.
ssdesign kirjoitti:Mulla on tehtaan sport-alustalla mitat 33,5cm edessä ja 34cm takana. Kaverin A4 Audiin vaihdettiin orkkis iskareille Eibachin -30mm jouset, ainakin visuaalisesti madallus näytti riittävältä... Myös ajo-ominaisuuksiltaan ne oli hyvän tuntuiset, ei liian pintakovat.
Joo, kyllä eibach on ainakin mersussa tosi hyvä, säilyy jonkinlainen mukavuuskin.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mulla on autossa Lesjöfors:in 45mm madaltava sarja ja ykköskumit niin kyllähän tuo on matala..etukulma on n. polven tasolla ja 185 oon ite pitkä. vois kesäksi vielä kokeilla jotain keksii, tietty tippuu viekä vähän ku laittaa alut alle, ku renkaan kehä pienenee..ja kyllä noi mun mielestä on ihan hyvät jouset, kuulema konin iskareiden kans pelaa hyvin, niin ne jos vaihtas ku noi sippaa aikanaan :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
