Letkulämmitin C250 Blueteciin?
C250amg
Viesti Kirjoittaja C250amg »
Uskaltaako vm. 2015 C250 Blueteciin laittaa ns. letkulämmitintä (kiertovesipumpulla) vai pitääkö laittaa perinteisempi lämmitin? Webastoon tms ei tässä tilanteessa ole järkeä, kun lähtö aina tolpan nokasta. Muilla kokemuksia ja toimiiko moitteetta vai onko koneessa jotain sähköisiä venttiilejä jotka estävät käytön? Kiitos vastauksista jo etuköäteen :)
Re: Letkulämmitin C250 Blueteciin?
Lämmitin valmistajan ohjeen mukaan niin ei tule ongelmia, esim. Defa.
CEE207
Viesti Kirjoittaja CEE207 »
Mä laitoin defan sarjan ja sillä en saanu ku letkun lämpimäksi. Laitoin sitten tt thermon pumpullisen niin nyt lämpee koko kone. Se tt thermo on tätä uutta sarjaa ja teholtaa 1 kw.
Sen verta meillä on autos eroa että mulla on c207 220 bluetec 2015 mutta eikö tuo periaattessa vastaava kone.
Jos ei ole käypä ohje niin olen pahoillani erehdyttämisestä heti ekassa viestissä.
Syy on se että siihen jää pieni mutka joka estää vapaakiertoa. Sitä mutkaa ei saa mitenkään pois kun se letku tulee koppaan jossa on tulo yläviistoon.
tomppa205
Viesti Kirjoittaja tomppa205 »
Dieseliin tulee pelkkä letkulämmitin ilman pumppuja. Omassa 220d:ssä calixin letkulämmitin. Pikkupakkasessa nousee nesteen lämpötila 20 astetta puolessa tunnissa. Hyvin toimii!
S205 220 Bluetec Exclusive -15
