W221 320CDI vikatila AJ. 114000km
jussilampi
S320CDI,ilmoitti että huoltoon 29 päivää,ja vikatila päälle, muttei sytyttänyt merkkivaloa,ei kiertänyt kuin 3000 jengaa,sammutus ja pelannut normaalisti. Noin vuosi sitten teki 2 kertaa ettei vaihtanut lähdön jälkeen isompaa,sammutus ja toimi normaalisti,eikä ole vikatila uusinut! Mukavia vikoja kun korjaantuu ilman toimenpiteitä!
Re: W221 320CDI vikatila AJ. 114000km
Ajattelin ensin 7g johdinlevy anturi vikaa koska se tekee tolleen mutta kiertääkö se kokoskaalalla...no jos vika ei häiritse ja ollut jo vuosi sittenkin ja aina huolto ilmoituksen yhteydessä niin ajelee vaan mutta toki testerissä käyttö antaisi varmuuden mikä menee solmuun koska ei tuo siltikään ole normaalia.
Eihän se "check engine" valo syty mistä tahansa viasta. Testerillä tuohon pääsisi jäljille vielä tänäänkin. Jos on käynyt vikatilassa niin jotain vikakoodeja on tallentunut.
Mersun suunnittelijoille kyllä vaikea päättää pitäisikö vian tulla tupsahtaa kerralla ja jäädä päälle vai pitäisikö sen näyttäytyä aluksi lyhyesti ja sitten tihenevään tahtiin. Kumpaakin kummastellaan kovasti outona käytöksenä täällä foorumilla.
niin, tälläinen mukava 2v sitten "vain kerran" ilmaantunut ja itsekseen kadonnut voipi olla 2vuotta kasvanut alkuperäistä ongelmaansa isommaksi, mutta kukkaro kyllä kertoo oliko näin :D
epk kirjoitti:niin, tälläinen mukava 2v sitten "vain kerran" ilmaantunut ja itsekseen kadonnut voipi olla 2vuotta kasvanut alkuperäistä ongelmaansa isommaksi, mutta kukkaro kyllä kertoo oliko näin :D
Ja sen takia kannataisi selvitä mikä sillä on kiukutellut nytkun sille ehkä voi vieläjotain,
kustanukset voi jäädä pienemiksi ja pääsepä itse päättämään hetkestä milloin auto seisoo pajalla
niin ei pääse käymään sitä yleistä että mitäs se nyt just lakasi toimimasta kun piti reissun lähteä
jussilampi
FinlandMerceds kirjoitti:
Joo pitää seurata uusiiko vikatila,vaihteiston vaihtamattomuus oli vuosi sitten 2 kertaa,eikä sen koommin ole uusinut! Pikkuhuolto kuukauden päästä kattokoon siellä onko jäänyt muistiin mitään.Autossa on mobil-life voimassa,nehän hinaa ja korjaa ja antaa sijaisauton jos tulee häikkää! Todennäköisesti ei kuitenkaan uusi vikaa. Näitä mystisiä juttuja!
Kyllä ne auton korjaa vaikka ei olisi mobilokaan voimassa. Sehän on tosiaan todennäköistä että ei se vika kolmatta kertaa tule.
jussilampi
DBFI kirjoitti:Kyllä ne auton korjaa vaikka ei olisi mobilokaan voimassa. Sehän on tosiaan todennäköistä että ei se vika kolmatta kertaa tule.
Niin se näyttää olevan,eikai nuita yhen sammutuksen takia kannata pajalle viedä,seurataan uusiiko!
