W212 lämmönsäätö temppuilee
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
W212 faceliftissä lämmönsäätö temppuilee. Reilu viikko sitte alko oireet, kesken ajon alko kuskinpuolelle pukkaamaan jääkylmää ilmaa joka suulakkeesta. Vänkärin puolelle tuli lämmintä mutta vika meni n.10min jälkeen ohi itestää. Nyt oon huomannu että tuloilman lämpötila suulakkeista huopaa tosi kovasti, välissä kuumaa välissä kylmää. Lisäksi tänään teki vielä semmosen, että muista suulakkeista tuli lämmintä, mutta kuskin puolelta tuulilasille kylmää. Mistähän voisi johtua, vai onko viisain käyttää ensimmäisenä starin nokassa?
Hesusnis
Re: W212 lämmönsäätö temppuilee
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Starin perään, niin vois nähdä mikä tai mitkä matkustamon lämpötilatunnistimista on rikki, tai johto poikki tms. Repsikan jalkatilan anturin pystyy helposti rikkomaan, kun vaihtaa raitisilmasuodatinta.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
lämmityslaitteessa kannattaa aina ekana katsoa, että moottorin jäähdytysnestettä on riittävästi, koska moni auto on tehty niin, että sisäkenno alkaa tyhjetä ensimmäiseksi. no sitten sähköjutut voi sekoilla kun antureita tms on kuivana.
W212 E350cdi
Taikl
Nurmituomas kirjoitti:lämmityslaitteessa kannattaa aina ekana katsoa, että moottorin jäähdytysnestettä on riittävästi, koska moni auto on tehty niin, että sisäkenno alkaa tyhjetä ensimmäiseksi. no sitten sähköjutut voi sekoilla kun antureita tms on kuivana.
Nesteet tarkastettu, oli tarpeeksi ja vielä lisäsinki ilman vaikutusta. Häätyy käyttää johon päässä. Mite tuossa toimii tuo lämmönsäätö? Miten se tekee sopivan lämpösen ilman, tai missä? Onko joku sekotuskotelo tms? Tuskin enää kuite vesiventtiilillä rajotetaan, kun välissä saattaa käyä että vain yhestä suulakkeesta tulee kylmää ja muista lämnintö
Hesusnis
Itselle tunki erilämpöstä ilmaa eripuolille ohjaamoa, kun repsikan jalkatilassa olevan anturin liitin oli irti. Käsittääkseni noita antureita on useampi kappale ympäri matkustamoa.
Taikl
Hesusnis kirjoitti:Itselle tunki erilämpöstä ilmaa eripuolille ohjaamoa, kun repsikan jalkatilassa olevan anturin liitin oli irti. Käsittääkseni noita antureita on useampi kappale ympäri matkustamoa.
Missäs se antura sijaitsee? Ei ainakaan potkusuojassa ole kiinni. Onko se tuo antura joka on raitisilmasuodattimen takana, vihreä ja vihreä valkone johto näyttää menevä. Lila keltanen ja keltaruskia jihto ilman liitintä sielä on, mutta en äkkiseltää löytäny niile paikkaa
Taikl
Taikl kirjoitti:
Starin pääsä käytetty. Rikkihän se vänkärinpuolen jalkatilan lämpötila antura oli
Hesusnis
Taikl kirjoitti:
Taikl kirjoitti:
Loistavaa että selvisi.
Taikl
Taikl kirjoitti:
Olihan se antura siinä potkusuojassa kiinni, ei vain menny anturaan yhtää johtoa, eli on joskus revitty irti eikä semmosta johtoa jossa liitin pääsaä löydy. Lila keltanen ja keltaruskia johto ilman liitintä löytyy, oisko se tuolle anturille menevä?
Taikl kirjoitti: Olihan se antura siinä potkusuojassa kiinni, ei vain menny anturaan yhtää johtoa, eli on joskus revitty irti eikä semmosta johtoa jossa liitin pääsaä löydy. Lila keltanen ja keltaruskia johto ilman liitintä löytyy, oisko se tuolle anturille menevä?
Auttaisi jos tietäisi mistä autosta tarkalleen kyse mutta todennäköisesti tuosta kuvan anturista kyse.
Taikl
DBFI kirjoitti:
W212 facelifti vm14. 220cdi. Ja juurikin tuo b10/36. Kiitoksia
W211-200 kompura
Viesti Kirjoittaja W211-200 kompura »
Mulla on vastaava vika. Vikakoodi on b10/38, eli takamatkustamon oik. lämpötila-anturi on pimeänä. Missä nuo takamatkustamon lämpötila-anturit sijaitsevat? Keskikonsolissa ei ainakaan olleet. Kiitos tietäjille etukäteen! (W212 2014 300 hybrid)
"W212 b10/38 location" googleen ja löytyi heti kuva, mutta toisaalta b10/38 ei näytä mainitun oikean puolen anturina hakutuloksissa ?
W211-200 kompura
Luulisi tosiaan että siellä takamatkustamossa on tämä b10/38, osa nro 2218300872, antureita on ilmeisesti tämmöisessä 3-pisteilmastoinnissa 4kpl. Etuanturit on selkeät, mutta missä nämä takana olevat sijaitsevat. Eivät ole keskikonsolissa ja eivät löytyneet etupenkin altakaan, mistä tulee jaloille ilmaa. B-pilarissa on myös suulakkeet, mutta en viittisi purkaa ihan koko autoa, jos joku tietää tai saa ohjeen, mistä nämä löytyvät. (W212 2014 300 hybrid)
W211-200 kompura
Nyt löytyi että tuo B10/38 olisikin jäänyt uudemmissa pois:
B10/38 Rear footwell vent air outlet temperature sensor (Comfort automatic air conditioning) with code 581 up to 28.02.2011)
Vika on siis jossain muualla. Pitää tutkia uudestaan, kerron jos vika löytyy.
