W212 350cdi 4matic etukardaani
Dukehazzard
Viesti Kirjoittaja Dukehazzard »
Onko kellään muulla tullut vastaan, että etummaisesta kardaanista on myös vaihdelaatikon
Puolen ristikko on väljä? Perin outoa kun tuo ui käsittääkseni öljyssä?
Onko mitenkään mahdollista korjata tuota? Kasattu hitsaamalla eli pitäisi halkaista, vaihtaa nivel ja hitsata
Kiinni.
BBC
Re: W212 350cdi 4matic etukardaani
Viesti Kirjoittaja BBC »
Ei ole tullut vastaan eli en tiedä miten vaihtaa nivel tuohon mutta halkaiseminen ja hitsaaminen kuulostaa todella pahalta hommalta tuollaiseen osaan, joka on laakeroitu molemminpuolin ja kun vielä miettii sen toiminnon.
Mitenpäin meinasit halkaista? Yhden kuvan olen nähnyt mistä voisi päätellä, että hammastuksen etupuolella eli kardaanin puolella on liitos, olisiko se sitten tehtaalla lopuksi hitsattu. Mitä vuosimallia autosi on?
Nuita laakereita on mennyt väljäksi mutta nivelen väljyydestä en ole ennen kuullut.
Vaihda samalla uudet laakerit, niitä saa ebaysta sarjana. Mersuhan ei myy laakereita tuohon, myyvät laatikon kokonaisena.
W212 E220 4Matic Bluetec 2016
Dukehazzard
BBC kirjoitti:Ei ole tullut vastaan eli en tiedä miten vaihtaa nivel tuohon mutta halkaiseminen ja hitsaaminen kuulostaa todella pahalta hommalta tuollaiseen osaan, joka on laakeroitu molemminpuolin ja kun vielä miettii sen toiminnon.
Osa saatiin korjattua ko-met Oy:llä. Halkaisivat osan ja laittoivat uuden ristikon sisään. Eli loppu hyvin!
Joel345
Viesti Kirjoittaja Joel345 »
Moro. Meni todennäköisesti etukardaanin ristikko paskaksi. Ei uskalla ajaa yhtään sen verran pahaa ääntä pitää jo. Onko kokemusta jollakin jos ite vaihtaa onko isotöinen homma?
