W205 lisävarusteiden jälkiasennus ?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Olen katsellut tuollaista C300h autoa käytettynä ( vm 2015-2016) mutta sopivilla lisävarusteilla olevaa ei tunnu löytyvän. Onko kenelläkään kokemuksia kuinka helposti saa
jälkiasennettua peruutuskamera ? Yleensä noissa on isohko näyttö, audio 20 ja garmin map pilot (niissä joita olen katsellut).
Miten kaistavahti, se taitaa olla astetta hankalampi ? onko se helpompi asentaa jos on jo esim adaptiivinen vakionopeussäädin ? Adaptiivisen säätimen asennus itsessään taisi olla aika työläs ja kallis (tutka ?).
Aika paljon ihan karvalakkimallisia on tulluit vastaan, hyvä kun penkinlämmittimet on edes.
Jos löytyisi sopiva aihio niin voisi yrittää kaupan kanssa sitten vääntää noista lisävausteista joko alennusta tai liikkeen piikkiin asennusta.
Muuten hakisin itse Saksasta sopivan auton mutta vanhasta eroon pääseminen tuntuu hankalalle ( C220CDi, 2012, S204).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
MJPfin
Re: W205 lisävarusteiden jälkiasennus ?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan vaan kurioositeettinä, mihin tarvitsee kaistavahtia? Jos sille oikeasti on käyttöä niin kannattaisi varmaan harkita autolla ajoa ylipäätänsä.
Liikaa aletaan tuijottamaan kaikkiin avustimiin kun ei viitsitä keskittyä ajamiseen vaan kaikkeen muuhun.
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Kysy niminerkiltä mauh. Asentelee mersuihin melkein mitä vaan.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
MJPfin kirjoitti:Ihan vaan kurioositeettinä, mihin tarvitsee kaistavahtia? Jos sille oikeasti on käyttöä niin kannattaisi varmaan harkita autolla ajoa ylipäätänsä.
Jos oikeasti tarvitsee autoa liikkumiseen niin kannattaisi varmaan harkita sitä liikkumista ylipäätänsä?
Tuohan ne lisävarusteet ajamiseen mukavuutta, kaikki ei ehkä niitä silti osaa arvostaa. Eikai niitä silloin tarvitsekkaan.
Mutta tosiaan Mauh noita jälkiasentelee ja asiasta tietää, vastailee privaviesteihin ilmeisesti hyvinkin.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Vois näistä kuitenkin keskustelupalstalla keskustella kun asiaa kysytään eikä vaan suoraan ohjata Veholle tai muualle työstettäväksi. Joskus aiemmin remonttiasiakkaiden haaliminen foorumilta oli tiukasti pannassa muilta kuin sponsoreilta.
Ohjainlaitekoodaukset vähän enemmän esteenä nykymallien jälkivarustelussa mutta aika monella kuuluu olevan normi-star'ia tehokkaammat työkalut ja joillakin jopa mahdollisuus VeDoc-muutoksiin.
x_ismo
Ei stä kaistanvahtia aina tarvitse mutta saattaa estää joskus törmäyksen. Aika hyvin motarin liittymästä tullessa hukkuu takakulmaan iltahämärässä auto jossa on pelkästään yksi parkki päällä. Tuollaista vastaan se vahti toimii paremmin kuin ihmissilmä kun muutakin on edessä seurattavana. Eihän peruutuskameraakaan tarvitse mutta näppärä se on, rouva peruutti kerran auton (onneksi hiljaa) sellaiseen 40cm kivipylvääseen.
Kun ajaa paljon niin todennäköisyys joutua onnettomuuteen kasvaa väkisin, kaikki keinot estää onnettomuus on hyvästä.
Koodausvaikeudet on kyllä hyvin tiedossa mutta jo pelkkä osien hinta saattaa tulla esteeksi ( ei ole järkevää laittaa 3k€ johonkin varusteeseen).
Pitänee ottaa Mauh:iin yhteuyttä niin saa jotain tietoa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Onhan se hyvä lisä, jos sattuu jäämään jotain huomaamatta. Ihan niin kuin muutkin vastaavat avustimet. Tietysti jos on täydellinen kuski, joka ei koskaan tee virheitä, eikä tarkkaavaisuus koskaan herpaannu, niin eihän niitä useimpia (mitään?) turvallisuusavustimia mihinkään tarvitse. Aika harva on, ainakaan minä en ole.
Sitäkin voisi harkita, että liikenteeseen päästettäisiin vain täydelliset kuskit. Olisi teillä ainakin tilaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
x_ismo kirjoitti:Ei stä kaistanvahtia aina tarvitse mutta saattaa estää joskus törmäyksen. Aika hyvin motarin liittymästä tullessa hukkuu takakulmaan iltahämärässä auto jossa on pelkästään yksi parkki päällä.
Eikö tuossa ole kyse kuolleen kulman avustimesta? Kaistavahti minusta tarkkailee sitä viivojen välissä pysymistä riippumatta siitä onko lähistöllä muita autoja.
Itse asia taisi olla avustimien tarpeellisuus johon sanoisin että omasta mielestä se kaistavahti on vähiten hyödyllinen, kuolleen kulman avustin hyvällekin kuskille eduksi ja saa noita perustella vaikka gadget kiinnostuksella.
tj86430
DBFI kirjoitti:
Itse asiassa huolimattomuuttani kommentoin itsekin lähinnä kuolleen kulman avustimen näkökulmasta. Kaistavahti on tosiaan vähiten hyödyllinen. Sen tulee tarpeeseen vasta kun totaalisesti keskitytään hetki johonkin ihan muuhun kuin ajamiseen, mitä ei tietysti pitäisi tapahtua, mutta silti tapahtuu (itselläni tällainen tilanne saattaa olla esim. se kun huomaan että puhelimesta on akku lopussa ja koitan saada usbipiuhan osumaan puhelimeen)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
x_ismo
Samaa mieltä. Nuo sekoittuu ajatuksissa helposti. kaistalla pysyminen ei ole ongelma, kuolleen kulman huomaamiseen ennemmin niitä apuja kaipaan.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jawa59
mersuissa on kuitenkin aika hyvä kaistavahti, että se vain täristää rattia (paitsi distronic päällä). Mulla oli ennen volkkari, joka tosissaan pani hanttiin, jos piti vaikka vaihtaa kaistaa ilman vilkkua.
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
jawa59 kirjoitti:jos piti vaikka vaihtaa kaistaa ilman vilkkua.
Missä tilanteessa tämmöinen pakko esiintyy? :lol:
Eikä valitettavasti voi yleistää tuota mersun kaistavahdin "hyvyyttä", ainakin kokeilemani S212 toimii niin että se herättelee jarrulla jos auto meinaa mennä (omasta mielestään) sivuun kaistalta. Ei sitä pystynyt pitämään päällä.
jawa59
Joo, kyllä mersussakin jarrulla vääntää takaisin kaistalle, mutta se käsittääkseni riippuu, onko kyseessä katkoviiva vai ”tasainen” viiva. Volkkarissa, jos toiminto oli päällä, niin aina väänsi kääntämällä rattia. Oli ainakin muijalle pelottava kokemus.
x_ismo
M_M kirjoitti:
Esimerkiksi kun oma kaista on sulöjettu tietyön takia ja paikalla on liikennevalot. Silloin ei tule vilkkua käytettyä. Muuten kyllä vaikka en olekaan täydellinen kuski. Virheitä sattuu niin kauan kun ihminen on ratin takana :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
