w202 c200 käyntihäiriö
Lari1
Viesti Kirjoittaja Lari1 »
moro, mersussa vikaa pukkaa, eli joutukäynti huonoa, kierrokset heittää 500-1000 lämpimänä, kylmällä koneella pysyy suht. tasaisena. syö bensaa n. 15l sataselta normiajolla :oops: jonka en usko olevan normaalia :) vikakoodit kävin lukemassa jotka näyttivät 009 hot film mass air flow sensor b2/05 implausible high, joka on aika jännä, sillä kyseisessä mallissa ei siis ole ilmamassamittaria :shock: sekä 036 02 sensor regulation mixature rich, vaihdoin tämän anturin ja ei tullut nollauksen jälkeen enää koodia tästä. ilmamassamittarin koodi ei lähtenyt siis nollauksella pois. oisko tälle ideaa mitä kannattais tehdä? olen siis nyt bensansuodattimen ja lambdan vaihtanut. imuvuotoja katselin kans mutta ei löytynyt.
MJPfin
Re: w202 c200 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ja millähän nämä on luettu, varmoja koodeja ei saa kuin starilla yleisesti ottaen.
Yleis obd testerit antaa mitä sattuu koodeja mersusta.
Lari1 kirjoitti:moro, mersussa vikaa pukkaa, eli joutukäynti huonoa, kierrokset heittää 500-1000 lämpimänä, kylmällä koneella pysyy suht. tasaisena. syö bensaa n. 15l sataselta normiajolla :oops: jonka en usko olevan normaalia :) vikakoodit kävin lukemassa jotka näyttivät 009 hot film mass air flow sensor b2/05 implausible high, joka on aika jännä, sillä kyseisessä mallissa ei siis ole ilmamassamittaria :shock: sekä 036 02 sensor regulation mixature rich, vaihdoin tämän anturin ja ei tullut nollauksen jälkeen enää koodia tästä. ilmamassamittarin koodi ei lähtenyt siis nollauksella pois. oisko tälle ideaa mitä kannattais tehdä? olen siis nyt bensansuodattimen ja lambdan vaihtanut. imuvuotoja katselin kans mutta ei löytynyt.
Jos vika on tullut kesken ajon eikäpä vaikka niin että auto hankittu vialisenan
(silloin voisi olla että joku heittänyt sen olan yli...) niin
tuota ilamassamitari koodia on turha ihmetellä kaiken mailman arvome seruavan koodin
dipadapa testerit arpo mitä sattuu koodeja, sattaa tarkoittaa vaikka painen anturia,
jonnekin kunnon testeriin niin toden näköisesti selviä heti mikä sillä on tai ainakin saa suunnan mistä hakea vikaa
santededeg
Viesti Kirjoittaja santededeg »
Itellä on w202 c36 amg ja ihan samanlainen ongelma että kylmänä käy hyvin ja kun kone alkaa lämpenemään niin heti alkaa sillei takeltelemaa ja tyhjäkäynti kierrokset tippuu kanssa johonki 500-800, niin en kyllä tiiä mikä homma..
