Om601 vaihdelaatikon sopivuus
Johi97
Viesti Kirjoittaja Johi97 »
Osaisko joku sanoa passaako om602 5-vaihteinen laaatikko om601 moottorin perään, jossa myös ollut myös 5-vaihteinen loota? Molemmat lootat on w201 korista.
Re: Om601 vaihdelaatikon sopivuus
Ainut ero voi olla onko kaksoismassa vauhtipyörällä eli tällöin lyhyt ja pitkä akseli...muutenhan ne on samoja askeja..väliktys suhde eroja voi olla mutta ne ei menoa haittaa.
Sitten isompi moottorisissa on jo hieman kestävämpiä noi askit mutta ulko mitat samoja.
Niin olitkin ostamassa sitä askia...mullakin olisi kaksi 4-vaihteista mutta kardaanin joutuu hankkimaan ja kulissikaan ei taida oikein toimia kuin omallaan eli helpoin ja halvin sillä 5-vaihteisella askilla.
Johi97
No onko tuolla sitten mitään merkitystä onko pitkällä vai lyhyellä akselilla, passaa vissiin jokatapauksessa tuohon om601 mottiin?
Voithan ottaa sen kaksoismassan jos toisessa ei ole vanhasta motistasi muutenhan aski menee paikalleen ja on samanlainen....vaihdat sen kytkimen ja vauhtiksen sitten käypäisen.
Johi97
Joo, kiitos vastauksista!
lapmiro
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
atlas kirjoitti: Ke 11.12.2019 21:46 Ainut ero voi olla onko kaksoismassa vauhtipyörällä eli tällöin lyhyt ja pitkä akseli...muutenhan ne on samoja askeja..väliktys suhde eroja voi olla mutta ne ei menoa haittaa.
Herätellään vanhaa lankaa, mutta tälle vahvemmalla laatikolla onko jotain lähteitä? Erottaako laatikot tyyppi"kilven" tekstistä? Millä numeroilla on vahvemmat askit?
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E 250 TD
