C mallin valot
C mallin valot
Miten onnistuu vaihtaa xenon valot H7 :n tilalle? Lähivalot on aika onnettomat märällä ja mustalla tiellä. Umpiot pitää tietysti olla lasipintaiset, mitä muuta pitää huomioida? Jossain artikkeleissa mainitaan can väylä, miten se liittyy valojen vaihtoon xenoneiksi? Joillakin valot räpsyy ym.
- Mersumaanikko
Re: C mallin valot
xeonien vahto on helppoa koodaus,katiska kirjoitti:Miten onnistuu vaihtaa xenon valot H7 :n tilalle? Lähivalot on aika onnettomat märällä ja mustalla tiellä. Umpiot pitää tietysti olla lasipintaiset, mitä muuta pitää huomioida? Jossain artikkeleissa mainitaan can väylä, miten se liittyy valojen vaihtoon xenoneiksi? Joillakin valot räpsyy ym.
vaihtaa org umpiot mitkä alkujaan siihen käytöön
sitten vielä niiden tason säätö minkä jälkeen on kuten alkuperäinen,
2kpl org umipiota löyty jos tarve
sehän tietysti vaikuttaa että mikä C malli mahtaa olla kysessä
Re: C mallin valot
C malli farkku 2005 se olis, muovilinsseillä. Vaatiiko lasin pesuritkin?
Re: C mallin valot
Vaatii, ja automaattisen korkeuden säädön. Manuaali säätö pitää poistaa.katiska kirjoitti:C malli farkku 2005 se olis, muovilinsseillä. Vaatiiko lasin pesuritkin?
Umpiot pitää olla hyväksytty xenoneille.
Re: C mallin valot
Kiitos tiedoista! Taitaa mennä liian laajaksi vaihtaa xenoneiksi. Taidan ostaa uudet umpiot ja Osramin tehopolttimot. Niin ja uudet silmälasit!
Re: C mallin valot
Laita LED h7 polttimot hyvin toimii, ja on kirkkaat, niin ja canbus error free malliset
Re: C mallin valot
Yhtä lailliset kuin xenon polttimot halogeeniumpioissa. Mulla on hyllyssä 2 kpl H9 led polttimoa, piti olla 100W, mitattu ottoteho 15W, myyjien puheet on noissa monesti ihan pielessä.ssman kirjoitti:Laita LED h7 polttimot hyvin toimii, ja on kirkkaat, niin ja canbus error free malliset
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
- Mersumaanikko
Re: C mallin valot
Ja toinen mikä molemissa monesti on että valosta tulee vain kirkas mutta ei kantamaa saati minkään moista valokuviota,x_ismo kirjoitti:Yhtä lailliset kuin xenon polttimot halogeeniumpioissa. Mulla on hyllyssä 2 kpl H9 led polttimoa, piti olla 100W, mitattu ottoteho 15W, myyjien puheet on noissa monesti ihan pielessä.ssman kirjoitti:Laita LED h7 polttimot hyvin toimii, ja on kirkkaat, niin ja canbus error free malliset
kun asentaa niin kanntta nähdä vivaa sen etten että myös jotain hyötyäkin olisi,
asetusten mukaan halogeni umpioon ei saa asentaa muita kuin halogeni polttimoita
Re: C mallin valot
Ja ledeillä saa vielä muoviumpiotkin sulatettua kivasti, niin kävi kaverin väyrysessä, ei ollut enää valotehosta tietoakaan. Kirkkaat kyllä olivat ja häikäisivät kaikkia auton läheisyydessä olleita
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Re: C mallin valot
Ja tuommoiset https://www.powerbulbs.com/product/diam ... -twin-pack" onclick="window.open(this.href);return false; oli monta vuotta, oli kanssa hyvät, ja kestävät eikä katsastuksessa ollut mitään valittamista. Pitää varmaan vaihtaa takaisin leiman lähestyessä, jos noista ledeistä tulee sanomista
