Led pitkän asennus GLC - 18
Lapin mies
Viesti Kirjoittaja Lapin mies »
Pitäisi maskin taakse laittaa 2kpl lazer linear 6 valoja. Näiden nykyaikaisten valojen asennus ei ole tuttua hommaa, osaako joku suoraan vinkata mistä saa nätisti herätteen Can purkille? Autossa led ajovalot josko silla merkitystä
Re: Led pitkän asennus GLC - 18
Sisätilan väylästä. Ruskeaa ja punaruskeaa johtoa kammassa. GLC en tiedä mistä kampa löytyy, yleensä mersuissa etujalkatilan sivuilla koteloissa.
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Marmorilta saa väylän haaroittimelle sopivan liittimen kahdella johtimella. Niistä sitten mittasin oskilloskoopilla kumpi on CAN HIGH ja kumpi CAN LOW ja kytkin sen mukaan. CAN purkista lähtee sitten se n.k. heräte releelle.
W212:ssa eemelissä väylähaaroitin oli apukuskin lattiamaton alla.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Juutana
Viesti Kirjoittaja Juutana »
Mites lisäkaukovalot kytkeytyy jos on ILS? Siinä kun pitkät on päällä vaikka vastaan tulisi auto.
S212 E350 BlueTEC vm 2014
Antto-
Itse otin valoautomatiikan pois päältä pitkien aktivoimisen osalta.
Purkki tunnistaa väylästä koska on täyspitkät päällä, vissiin pitkien merkkivalosta.
EQV 300
