MB 4D Sedan C 220D -95, hintaan vaikuttavat tekijät
Tonttu82
Viesti Kirjoittaja Tonttu82 »
Myyntiaikeissa, Mercedes-Benz 4D Sedan C 220 vuosimallia 1995, tiedustelisin asiantuntevilta foorumilaisilta neuvoja/kommentteja. (Modet: Toivottavasti olen oikealla osastolla)
Hinnan muodostamisessa haasteita. Aivan vastaavia, kun ei ole ilmoituksissa viime aikoina vastaan tullut.
Mersu kulkee luotettavasti ja varmasti. Muutaman tekijän osalta hinnan muodostuksessa kaipaisin palautetta, minkälaisessa kokonaishinnassa voitaisiin liikkua, ja miten suuri/merkittävä vaikutus alla olevilla neljällä kohdalla voisi hinnan määrittämisessä olla?
Hintaan negatiivisesti vaikuttavat tekijät:
-Keskuslukitus ei toimi. Avaimet pudonneet maahan ja keskuslukitustoiminta vioittunut.
-Helmojen ruosteet. Ei merkittäviä ruostumisia, mutta neljästä eri kohdasta.
Hintaan kenties positiivisesti vaikuttavat tekijät:
-Mittarilukema "vain" 275 000km. Miten merkittävä tekijä, kun puhutaan kohta 25-vuotiaasta?
-Istuinsuojien alla, alkup. lähes uudenveroinen verhoilu.
Pieniä, mutta monesti merkittäviä tekijöitä autonhankinnan osalta.
Re: MB 4D Sedan C 220D -95, hintaan vaikuttavat tekijät
Kilometrilukema vaikuttaa hintaan jonkin satasen. Kunto mielestäni enemmän.
Jos kori on päällepäin ruosteeton / lähes ruosteeton ja paikkamaalauksia EI ole, koko ajalta on huoltokirja jossa huollot tehty ajallaan, ajoaikaa noin vuosi katsastuksen puolesta, molemmat rengassarjat hyvät ja auto toimii hyvin sen myyntihinta saattaisi olla noin 1000-1500 euroa. Ehkä jopa enemmänkin, mutta se edellyttäisi ostajaa joka haluaa juuri C220D - mallin.
Toimiva ilmastointi ei ehkä hintaa nosta, mutta helpottaisi myymistä.
Keskuslukituksen toimimattomuus karsii osan ostajista pois, joillekin taas ei mitään väliä.
Jos auto olisi farmari, eli siitä voisi tehdä pakettiauton, hinta olisi korkeampi.
Jos auton väri on hieno, myllytät ja vahaat sen, heittelet istuinsuojat pois, peset ja puunaat sisältä, alla on alkuperäisillä kapseleilla peltivanteet tai nätit aluvanteet, umpiot ja tuulilasi ehjät ja kirkkaat niin kukapa tietää vaikka ostaja löytyisi nopeastikin ja hyvällä hinnalla. Lisäetuna olisi se että auto on ollut pitkään sinun omistuksessasi ja mahdollisista remonteista on kuitit tallessa.
Kun alat myydä, mieti kuitenkin onko helpointa laittaa heti sellainen hinta että saat myytyä vai yrittää muutamaa satasta enemmän pahimmassa tapauksessa koko talven ajan.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tonttu82 kirjoitti:...-Keskuslukitus ei toimi. Avaimet pudonneet maahan ja keskuslukitustoiminta vioittunut....
Eikö tuota voi tai kannata korjata? Mersun avaimia korjataan ja kadonneiden tilalle voi hankkia uusia. Selvitä ainakin kustannusarvio, jos vaikka ostajaehdokas olisi kiinnostunut asiasta. Täällä foorumilla on ollut juttua W202:sen avaimista ja Googlesta löytyy myös apua, kenties nopeamminkin.
tomant
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Itse myin vastaavan ensimmäisen mersuni 2015 vuonna oli C 220D classic todella hyväpeltinen kun myin oli mittarissa 272tkm sain 2000e
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Tonttu82
Suuret kiitokset dealer, kattavasta ja analyyttisesta vastauksesta. Näillä ohjeilla on helpompi asiaa viedä eteenpäin.
Tomant: uusi avain olisi tilattava. 300-400 euron väliin hinta asettuisi. Avainten korjauspalvelut melko vähissä, mutta ilmeisesti vielä muutama tekijä löytyy, hinta jäänee alle 200 euron. Nopeasti tuohon avaimella availuun tottuu, kun napinpainallustoiminta viedään pois.
olo94: 2000 euroa oli oikein hyvä hinta. Varmasti hyvä molemmille osapuolille. Taitaa oman auton hinta taipua lähemmäs ykköstä kuin kakkosta.
Pakko vielä mainita, että c-kasettisoitin edelleen autossa käytössä. Se on varmasti positiivisesti vaikuttava tekijä.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tonttu82 kirjoitti: Tomant: uusi avain olisi tilattava. 300-400 euron väliin hinta asettuisi. Avainten korjauspalvelut melko vähissä, mutta ilmeisesti vielä muutama tekijä löytyy, hinta jäänee alle 200 euron. Nopeasti tuohon avaimella availuun tottuu, kun napinpainallustoiminta viedään pois.
Esimerkiks Mikkelin Lukkosepät vaihtaa noita avaimien "sieluja" uusiin kuoriin, ja hinta jää muistaakseni reilusti alle sataseen.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Tonttu82 kirjoitti:Suuret kiitokset dealer, kattavasta ja analyyttisesta vastauksesta. Näillä ohjeilla on helpompi asiaa viedä eteenpäin.
ola94 myi autonsa 2015 eli kohta puoleen 5 vuotta sitten eli toden näköisesti sekään ei olisi sille enään mainituun hintaan
vaihtanut omistajaa
tuohon avin vikaan avaa avimen kuori varovasti ja kolvaa se irti tärähtänyt nappula takaisin piiri levyyn
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Ruosteen määrästä riippuen voi olla hankala saada rahana käypää hintaa. Kiinnostaa kyllä paljonko sait?
Kaikkein taloudellisintahan on jatkaa ajamista sillä.
