M102 kansien yhteensopivuus
Jani77
Viesti Kirjoittaja Jani77 »
Osaako joku sanoa, että millaisia eroja M102 moottorien kansissa on, käyvätkö ristiin? Lähinnä 2.0 ja 1.8 kansien erot, voiko 2.0 koneeseen laittaa tuon 1.8:n kannen?
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Re: M102 kansien yhteensopivuus
Kyllä se noin päin käy...luulen että venttiilit on pienemmät kun sylinteri halkaisija on erona..toki pitäisi tarkistaa iskun ja männän halkaisijan ero...voi olla että siin on sama kansikin....
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Juu. 1,8:ssa ja 2,0:ssa on sama poraus (89 mm). 2,3:ssa on sitten 95,5 mm. Kannattaa katsoa myös, onko 1- vai 2-rivinen ketju. Jos 1-rivisestä ottaa 2-riviseen, niin joutuu muokkaamaan muutamaa ketjukopassa olevaa pattia.
Jonkin mallin kaasutinmoottorissa (olikohan Römperissä eli Strombergissa) on imusarjan puolen keskiplommi auki kaasuttimen nestekiertoista lämmitystä varten. Muissa pitää olla tukossa.
t.
Risto
E500 – 211.070
Jani77
Ois tarkoitus laittaa 1.8 kansi 2.0 kaasarimalli sen eli kansi kaksirivisestä ketjusta niin pitäis käydä. Onko toi kaasarin vesikierron plommi sellainen irtilyötävä uudemmissa kansissa..?
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Roisto
Semmoinen perinteinen "pakkasplommi" siellä pitäisi olla. Tarvitko kaasutinkoneen imusarjan tiivistettä? Oisi joutilaana.
t.
Risto
E500 – 211.070
