w220. sähkövika pakkasella.
M4S7ER
Viesti Kirjoittaja M4S7ER »
Hei!
Mulla on tommone 2000 vuoden s500 ja aamuisin talvella aina kun käynnistää auton niin mikään sähkölaite ei toimi. ratin napit/vivut, ilmastointi (ainoastaan rest toimii), kojetaulun napit ja penkinsäätöhommelit. auton valot ei automaatti asennossa mene päälle sisältä eikä ulkona. täytyy kääntää iha oikealle niin menee päälle. lukot ei avaudu napista täytyy mennä avaimella sisään. iskee vikakoodeja tusinan kappaletta. avaimen jos käynnissä ottaa pois niin auto jää käyntiin ja vaikka akun ottaa irti niin hetken on senkin jälkeen käynnissä. auton pitää lämmetä noin 5-30 min riippuen lämpötilasta, jotta auto pelaa taas moitteitta. Itse en keksi missä vika.
Nurmituomas
Re: w220. sähkövika pakkasella.
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
aloita uudella akulla.
W212 E350cdi
M4S7ER
Uusi akku on jo
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Jos akku on ehjä ja siellä on virtaa, ei ole huono idea katsoa, pääseekö Starilla kaikkiin ohjainlaitteisiin käsiksi ja löytyykö vikakoodeja.
Mahdollinen syypää on joku kolmesta SAMista.
Myös joku yksittäinen viallinen ohjainlaite voi aiheuttaa häiriöitä väylän muille laitteille. Omassa autossa viallinen oviohjainlaite pisti suunnilleen koko sisätilan väylän sekaisin (kone ja laatikko toimi, on eri CAN-väylässä). Vika ei löytynyt Starin kanssa, sillä vian ilmaantuessa kaikkiin ohjainlaitteisiin ei saanut yhteyttä. Sulakkeita yksi kerrallaan irrottamalla sain rajattua vian oikeaan etuoven DCM:ään eli oviohjainlaitteeseen. DCM:n sai taas toimimaan, kun sieltä nyppäisi peilin johdot irti.
Jännittäviä on W220:n sähköt, muttei kuitenkaan mahdottomia ratkaista.
M4S7ER
ymmärsin, että ilmeisesti joku ohjainlaite täytyy olla viallinen, mutta kun mulla toimii kaikki taas normaalisti kun auto lämpiää. ainut asia mikä ei toimi niin on etupenkkien penkinlämmitin.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
M4S7ER kirjoitti:ymmärsin, että ilmeisesti joku ohjainlaite täytyy olla viallinen, mutta kun mulla toimii kaikki taas normaalisti kun auto lämpiää. ainut asia mikä ei toimi niin on etupenkkien penkinlämmitin.
Kuten jo aiemmin sanottu joku rikkinäinen osa saa pimennettyä laajaltikin laitteita. Jos molemmat penkit ei lämpene niin ne ei välttämättä ole molemmat rikki. Onko mitään koodeja luettu?
Penkinlämmityksen nyt voisi näin joulukuussa haluta laittaa kuntoonkin..
Akun irroittelulla ei saa w220 tapauksessa mitään hyvää aikaan.
Jos pitäisi jotain laitetta epäillä niin onko oikean sivupeilin lämmityksestä koodia? Se on monesti oviohjainlaitteen vian ilmaisimena ollut jostain ihmeen syystä ja lämpötilan laskiessa peilinlämmitys tietenkin aktivoi lumipalloefektin ja osa autosta "vikaantuu".
Minulla olisi prefaceliftin oikean oven oviohjainlaite sopivasti :D
Viimeksi muokannut AK47, La 07.12.2019 00:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitä suuremmalla varmuudella on jos noin käytäytyy
M4S7ER
Autosta nyt saatu vain selville, että vasen peili antoi staarilla vikaa (oikosulku) ei lämmitys toimi. Vaihdoin peilin toimivaan, mutta silti pakkasella sama vika taas esiintyy eli antaa tusinan vikakoodia eikä mikään sähkölaite toimi paitsi ilmastoinnissa rest. Auto kun lämpiää niin vekotin taas hyrrää ihan normaalisti.
AK47
M4S7ER kirjoitti:Autosta nyt saatu vain selville, että vasen peili antoi staarilla vikaa (oikosulku) ei lämmitys toimi. Vaihdoin peilin toimivaan, mutta silti pakkasella sama vika taas esiintyy eli antaa tusinan vikakoodia eikä mikään sähkölaite toimi paitsi ilmastoinnissa rest. Auto kun lämpiää niin vekotin taas hyrrää ihan normaalisti.
Uskoisitko että uudella oviohjainlaitteella homma pelaa....
Jostain syystä nuita menee. Varmaan suunnitteluvika.
Ota oviohjainlaitteen sulke pois - vieläkö ongelmia?
M4S7ER
meinaat vasemman etúoven ohjainlaite? Katoin netistä äskettäin niin vähän hankala niitä on löytää. Mistähän niitä sais?
jusi
Oviohjainlaitteita ja monia muitakin laitteita löytää helposti eBaysta mutta haussa kannattaa käyttää oman auton oikeaa osanumeroa.
