220 CDI,ssä palaa turvapussi valo kaikenaikaa?
Late Lapista.
Viesti Kirjoittaja Late Lapista. »
Auto on vuoden 2002 mallia, eräs vikatesterin kuljettaja sanoi jotta apumiehen penkissä, on joku matto kaput ja siksi valo palaa! Kyselin mattoa hovi varaosantoimittajaltani autotarvike Ojanperältä, ei ollut mattoa eivätkä pysty tilaamaankaan!
Olisikohan kenelläkään Mersumiehellä tietoa mistä noita mattoja saa? siis muualta kuin Veholta ja mihin hintaan?
Kiitti asiallisista vastauksista !
Late Lapista
Re: 220 CDI,ssä palaa turvapussi valo kaikenaikaa?
Varmasti tietoa olisi, mutta kun itse et viitsi edes kertoa mikä auto on kyseessä. Kysymyksenkin pitäisi olla asiallinen että voi odottaa asiallisia vastauksia.
dealer kirjoitti:Varmasti tietoa olisi, mutta kun itse et viitsi edes kertoa mikä auto on kyseessä. Kysymyksenkin pitäisi olla asiallinen että voi odottaa asiallisia vastauksia.
Näin se menee ja vielä kun olis edes jonkin moista yritystä kutsua osia, valoja semoisilla nimillä yleisesti tunettuilla nimillä eikä keksiä niille jotain ihan oma väänelemiä
jos veho ei kelpaa niin myös kl varaosa myy mersun osia sehän
lienee kuitenkin merkki ellei tuo 220 cdikin ole joku ihme väänelmä jostakin ihan muusta
koita josko siellä olisi turvapussin osia
Lapin Latekin on foorumilla jo sen verran pyörinyt että luulisi istuintunnistinmatto-ongelmaan liittyvät threadit tulleen jo vastaan... tietty jos lukee vain omia aloittamia juttujaan eikä käytä hakuja niin ei silloin tietokaan paljoa lisäänny. Toinen seikka on hieman trolliagressiivivivahteinen kirjoitustapa mikä saattaapi karsia myös pidemmän linjan foorumilaisten vastaushalukkuutta.
Kyllä vielä 2002 vuotiseen autoon varaosia saa.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Late Lapista.
Sanotaan sitten jotta turvasäkkivalo palaa kaikenaikaa, ja autohan on 220 CDI Turbo diesel 210 VM 2002 farkku, melko vereksenä Saksasta uitettu Ruotsiin, siis varusteitakin on kattoluukusta webastoon! Tähän ketjuun osui näköjään vain pelkkiä näsäviisaita kakaroita ! Olisin halunnut tietää mistä noita mattoja saa halvimmalla ja onko se kuinkakin vaikea vaihtaa kotikonstein?
Late Lapista.
Tästä olen tarkalleen samaa mieltä.
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Hei, tuossa olikin jo hankintapaikka aiemmin esillä. Hintaa tunnistinmatolla taisi olla ~290€.
Halvin ratkaisu saattaisi olla "huijausboksi" liittimeen, mutta onko halvin ratkaisu paras?
Tunnistinmaton vaihto on melko yksikertaista askartelua: penkki irti, istuinosan verhoilu selkänojaan saakka irti nostaen...
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eipä tartte huijausbokseja, starilla koodaus pois ja liitin irti. Paras vaihtoehto on tietysti aina vaihtaa matto.
Late Lapista.
Kerropas vähän tarkemmin tuosta Starista, keneltä selainen löytyy, onko se vikatesterissä, vaiko kokonaan om laite!
Minulla on oma testeri, ja se perskeles väittää jotta autossa ei ole mitään vikaa, vaikka valo palaakin!
Late Lapista.
TPLtre
Oletkos nyt ihan tosissasi? Star on niin kaluttu aihe että en minä pysty ainakaan tällä foorumilla siihen mitään lisäämään. Jos nyt kuitenkin pääsi vielä tässä vaiheessa tulemaan ihan puskista, niin se on mersun oma testeri, softa ja rauta ja ainoa oikea mersujen kanssa. Sen lisäksi tarvitset osaavan käyttäjän.
Suositeltava ketju sinun tutkaista:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6#p1014906
Late Lapista.
No joo! En ole sinut näiden Mersujen testausten kanssa, minulla on toinen Mersu jolla olen ajellut pitkälti yli 10 vuotta, se on 124 300 diesel VM 1988, se ei tarvinnut testereitä eikä testaajia ja on vieläkin huippukunossa!
Late Lapista.
Late Lapista.
Kiitoksia vastauksesta josta on minulle apuakin! Nuo turhat viisastelut eivät auta ketää!
Late Lapista
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Ota Late se 124 sieltä tallista ja mennään sillä.
jussilampi
Late Lapista. kirjoitti:
Late Lapista
Oulussa nimimerkki Simppa 80,poisti toissapäivänä W211 320 CDI
Kyseisen SRS hälytyksen,pelkääjän penkin matto viallinen! Mielenkiintoista,kun Veho ( nykyisin Vetteri) ei sitä pystynyt poistamaan!
Samoin Service brage hälytys häipyy vikakoodien nollauksella,jota ei merkkiliike saanut poistettua usean tunnin työstä huolimatta!
Ei ne käsittääkseni saa poistaa turvavarusteita, vaikka osaisivatkin... ja aftersalesilla on nykypäivänä alati kasvava osuus firmojen voitoista, siksi siitä halutaan pitää kiinni ja myydä osia.
Eikä virallisen korjaamon pulliaisille anneta liian voimakkaita ohjelmia käyttöön.
jussilampi kirjoitti:
Late Lapista
tuossa
Ei mitään merkilistä tuo tilanen on ollut jo vuosia
merkkilikkellä ei ole samoja mahdolisuuksia johinkin sekin on ollut jo vuosia noin
tekihän eräskin ohjelmointi kieroksia ohjelmointi kieroksia noihin manittuihin vaivoihin muiden ohjelmointien lisäksi,
puhelin helppäi ym apuja oulun suuntaankin
