Elilkäs W124 250d -91 kierroslukumittari jumittaa. Toimii normaalisti, mutta kun kaasua antaa viisari pysähtyy 3000/rpm kohdalle ja jää siihen. Yleensä palautuu myös takaisin kun kierrokset laskee, mutta välillä jää jumiin siihen.
Mistä lähtis vikaa etsimään? Toista kierroslukumittaria testattu ja sama homma.
W124 Kierroslukumittari
Re: W124 Kierroslukumittari
Morjes! Minulla 201 2.5d -88:saa kierroslukumittarin temppuiluun vaikutti ylijänniterele.Tosin mittari ei jumittanut vaan toimi välillä ja välillä putosi pois pelistä.Vaihdoin ylijännitereleen ja sen jälkeen toimi hyvin.
