W220 bosen kaiuttimet nokialaisten tilalle heittämällä?
qsama
Viesti Kirjoittaja qsama »
W220 s400 -01. Kiinnostas vaihtaa alkuperäset nokialaiset kaiuttimet bosen vastaaviin ja siinä samalla lisätä myös bosen vahvari. Että meneekö heittämällä paikalleen?
harriba
Re: W220 bosen kaiuttimet nokialaisten tilalle heittämällä?
Viesti Kirjoittaja harriba »
Bosen kaiuttimien impedanssi on epätavallisen matala, joten pelkkien kaiuttimien vaihto todnäk ei toimi. Bosen setissä kaiuttimia on mahdollisesti enemmän kuin vakiossa, ja jos niin niin asentaminen saattaa vaatia askartelua (kiinnityspaikat + johdotukset).
Bosen vahvari on D2B-kuidussa kiinni. En ole varma onko stanuvahvarikin kuidussa kiinni. Stanuvahvari on ymmärtääkseni samassa paikassa ts. takakontin vasemman posken pohjassa.
Jos se ei ole kuidussa (=vahvarin persuksissa ei mustaa töpseliä jossa 2 kpl oranssia kuitua), niin jostain pitäisi taikoa Bose-vahvarille kuitu. Mutta stanuvahvarin korvaaminen jollakin tavallisella vahvarilla + kaiuttimilla on mahdollista. Se on todnäk vähemmän työläs urakka kuin Bose-upgrade.
Jos stanuvahvarikin on kuidussa, niin audio upgrade vaihtoehdot ovat joko Bose-setti tai sitten 2DIN jälkiasennusmankka + kaiutinkaapeleiden vetäminen head unitista takakonttiin. Tuohon D2B:hen kun ei ole olemassa yhtään mitään aftermarket adapteria tai muuta kapinetta. Toisin sanoen D2B-kuidussa olevaa Mersun headunittia ei saa juttelemaan minkään aftermarket vahvarin kanssa. Myöhempien aikojen MOST-väylään löytyy pulikoita.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
-01 vakiosysteemi ei käytä kuitua vaan vahvistin on integroitu radioyksikköön. Siinä on valmiiksi kuitulähtö jos haluaa tehdä upgraden Boseksi, vain asetusten muutos tarvitaan mutta muutenhan se on kyllä työläs projekti.
