Heikko alavääntö, huono kaasuvaste om642
d5252t
Viesti Kirjoittaja d5252t »
Auto ei liiku kuin kickdownilla ja isoilla kierroksilla - silloin kyllä tehot tallessa, auto 320 CDI 2008. Verrokkina 280 CDI 2007, jonka kaasuvaste on jopa pelottava verrattuna tuohon 320 CDIhin. Mitään vikakoodeja ei ole päällä.
Ahdot nousee hyvin. Osaako joku sanoa noista ilmamääristä.
W164 280 CDI 2007
Sorsso
Re: Heikko alavääntö, huono kaasuvaste om642
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Ilmamäärä on suurehko...
(oletan että tuossa kuvassa autolla ajateen tasakaasulla suoraa tietä)
Itsellä on n. 80 vauhdissa maffi lukema n. 38-40... ja ahtopaine on 0,2-0,3 bar.
Olisiko jossain ahtovuoto. Tarkistappa ahtoilman lämpötila-anturin o-rengas.
d5252t
Tossa vedetään kärryä ja ylämäki. Kuormitus lähes 100 %.
W164 280 CDI 2007
d5252t kirjoitti:Auto ei liiku kuin kickdownilla ja isoilla kierroksilla - silloin kyllä tehot tallessa, auto 320 CDI 2008. Verrokkina 280 CDI 2007, jonka kaasuvaste on jopa pelottava verrattuna tuohon 320 CDIhin. Mitään vikakoodeja ei ole päällä.
[ https://i.imgur.com/rrk7VbX.jpg ]
Jos tilane on tuo niin alkuun tarkistella ilmamassamittari, egr ja että laatikossa on oikeamäärä öljyä
Ko moottoreita on monesaa mallissa...
d5252t
Kyseessä R 320 CDI.
Kiitos vastauksista. Pitää tehdä nuo toimenpiteet. Miten tuo laatikon öljy vaikuttaa? Jutteleeko laatikko ecun kanssa ja estää liian isot pyynnit? Ei riitä itsellä ymmärrys. Laatikkoon vaihdoin momentinmuuntimen lukituksen solenoidin ja öljyt, kun se äänsi. Äänet lähti.
Kaikki painepuolen tiivisteet olen jo vaihtanut, kun yksi vuosi. Ahdothan näyttää hyvältä. Suuttimen ohivirtaukset katsottu ja yksi suutin vaihdettu.
W164 280 CDI 2007
d5252t kirjoitti:Kyseessä R 320 CDI.
TCU ja ECU kyllä juttelle keskenään mutta kumpikaan ei tiedä öljyn määrää
jos sitä on liian vähän paine ei riitä normaalin kytentään eikä turbin pitoon
d5252t
Egr oli puhdas, egr-putki vähän nokinen, mafit ja map vaihdettu, ilmanoton t-haara vaihdettu. Ei apua. Vielä se vaihteiston öljymäärä.
W164 280 CDI 2007
Tukossa oleva katalysaattorikin vois tehdä tuon tyyppistä oiretta
