W124 220E YJ-rele
nokimmo
W124 220E YJ-rele
Viesti Kirjoittaja nokimmo »
Kysymys kuuluu: onko kuvissa näkyvä rele varmasti oikea rele -93 mallin otsikossa olevaan autoon. Motonetistä ostettu ja siihen linkki tässä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=293" onclick="window.open(this.href);return false;.
Käytin auton perushuollossa (öljyt, suodattimet, tulpat jne.) ja kun on ollut ongelmia jotka viittaisivat tohon yj-releeseen, niin kysäsin jos samalla vaihtais uuden vanhan tilalle.
No rele sopi vanhan tilalle, mutta kuulemma uudella releellä virrat ei lähtenyt pois päältä avaimesta kääntämällä eli täytyi ottaa akusta johto irti. Itse en ollut tätä näkemässä, niin ei sen enempää tietoa ole. Vanhalla releellä ei tollasta ongelmaa ole ollut.
Mahtaakohan tuo uusi rele olla jotenkin rikki vai mikähän tässä ois vikana?
Re: W124 220E YJ-rele
Tinailepa kontaktit vanhasta releestä niin voi lähteä toimimaan...ei kaikki jälki asenteiset tarvike releet ole toimineen.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
nokimmo kirjoitti:Kysymys kuuluu: onko kuvissa näkyvä rele varmasti oikea rele -93 mallin otsikossa olevaan autoon. Motonetistä ostettu ja siihen linkki tässä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=293" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ei ole! Moniventtiilikoneisiin kuuluu eri rele ku kapeekantisiin tai dieseleihin!
Tässä: https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 9534-393-6" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä tuo vanha: https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-28115-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
nokimmo
Tässähän kävi sillee, että vanha rele on ollu nyt kiinni ja ongelmat hävinny täysin. Ilmeisesti oli vaan jotain likaa välissä. No välillä tämmöstäki tuuria.
Ei kun tinaus oli jossakin huono ja liikuttelu paransi taas kontaktia...eli vika tulee palaamaan ettet vaihda sitä tai tinaa uudelleen.
Voithan tutkia tai eletro jäbä tutkii juotokset luupilla ja korjaa sen koska siellä on jotain.
