W221 telematiikan ja karttojen päivittäminen
Konnektor
Viesti Kirjoittaja Konnektor »
Tarkoituksena olisi hankkia NTG 3 naviin uudemmat kartat ja samalla haluaisin päivittää uudeman telematic firmwaren. Miten firmis ja kartta päivitykset käytännössä tehdään? Haluaisin asiaatuntevilta vastauksen ihan steppilista muodossa, jotta osaan lähteä hoitamaan päivityksiä kuntoon ilman askel eteen ja kolme taakse kamppailuja. Auton vuosimalli on 2006 ja nykyisessä karttanäkymässä ei ole bird eye näkymää.
Re: W221 telematiikan ja karttojen päivittäminen
COMAND firmispäivitykselle ei ole mitään helppoa tee-se-itse ratkaisua. Käytä päivityksessä jossain korjaamossa jossa viralliset testerit.
Karttapäivitykseen kelpaa piraattilevytkin mutta antaisin huoltoliikkeen päivittää kartat firmispäivityksen jälkeen niin tulee varmistettua että se firmis on oikein asennettu. Huomaa myös erilaiset virhetilanteet firmispäivityksen jälkeen jos huolto ei ole lukenut ohjeita ja peruutuskamera näyttää outoja viivoja tai ilmastointi oireilee jne.
Karttapäivitys menee askel askeleelta niin että oikea päivityslevy laitetaan headunitiin (ekaan slottiin jos vaihtaja) ja seurataan ohjeita ruudulta.
Konnektor
Kiitoksia DBFI! Vielä muutamia kysymyksiä ennen kuin lähden selvittämään sopivaa korjaamoa, missä on viralliset testerit firmiksen päivittämiseksi. Kuinka kauan pelkän firmiksen päivittämisessä menee suunnilleen aikaa ja tuleeko sen mukana mitään oleellisia uudistuksia, hienouksia, toiminnallisia parannuksia aikaisempaan käyttöliittymään verrattuna? Voiko uusimmat kartta-aineistot kuitenkin päivittää suoraan omalta levyltään ilman firmis päivitystä? Oletettavasti, jos ei päivitä uusinta firmistä, niin uusimmista kartta-aineistoistakaan ei saa hyötykäyttöön kaikkia sen mahdollistamia ominaisuuksia, kun vanha firmis ei tue niiden käyttöä.
Yleensä noissa firmispäivityksissä hoidetaan vain bugeja. Jossain 211:ssä tuli MP3-tuki ja jotain muuta pientä, tässä 221:n alkuaikojen päivityksessä tuli muutama oikea toimintolisäys mutta aika merkityksettömiä, ne bug fixit tässäkin oleellisinta.
Oheiset sivut käyttöohjeen täydennyksestä kertovat käyttäjälle näkyvät muutokset:
Konnektor
On siis järkevää päivittää viimeisimpään versioon ja varmistella että peruutuskamera ja ilmastointi toimii sen jälkeen. Karttapäivityksen sijaan olen päätymässä https://www.incarpassion.com/10-25-andr ... lass-w221/" onclick="window.open(this.href);return false; android ratkaisuun, niin on kartat jatkossa ajantasalla. Tuleekohan päivityksen yhteydessä
tuki myös AUX / TV:lle? (AUX liitintä ei autossa nyt ole) Tuon laitesivun mukaan toiminnot olisi aktivoitava, koska muuten Android-valikossa ei kuulu ääntä.
Mitä etua siitä päivityksestä on jos laittaa kuitenkin tuollaisen android härpäkkeen? AUX ei tule päivityksellä, tuki AUX:ille on jo ennen softapäivitystä mutta 2006 mallin autossa se pitää versiokoodata aktiiviseksi. Normaalisti sen jälkeen asennetaan myös johto/liitinsarja mutta tuon android laitteen tapauksessa AUX-johtosarja turha kunhan on liittimeltä aktivoitu.
