CLS tyyppiviat
kardu
CLS tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja kardu »
onko... ja mitähän voisi olla- Lähinnä 2004-20006 mallit V6
bensa, olisi hakusessa. Kovin edulliseen hintaan on myynnissä,
mistä johtunee ...?
kiitos vastauksista
Re: CLS tyyppiviat
Kato W211 puolen juttuja, käytännössä sama auto pikkuisen eri korissa.
Edit: voi olla vastaukset aika hiljaisia kun foorumi on ollut alhaalla useita päiviä niin etät vain pieni osa rekisteröityneistä on pystynyt vastaamaan viesteihin
Edit2: kannattaa etsiä moottorikoodilla, M272 oli tasapainoakseliongelmia alkuvaiheessa, haulla lisää
sompio
Re: CLS tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja sompio »
Menee kyllä aiheen ulkopuolelle, mutta sainpahan vastauksen ihmettelyyni miksi foorumilla on niin hiljaista ja syyhän selvisi MiHe:n vastauksesta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: CLS tyyppiviat
Lasinnostimet.
Moottorissa, V6 bensa, tasapainoakseli. Jos on korjattu ja laitettu uutta kaikki osat mitä pitää (vrt. esim vironpoikien halpa remontti ja ongelmia seuraa) ei enää koskaan huolta siitä.
Konnektor
Re: CLS tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja Konnektor »
Tarkennatko Dealer, mitä Vironpoikien halvasta remontista jää uupumaan? Minulla on korjattu 272.265 jakopää Silberautossa ja ongelmia on edelleen esiintynyt korjauksen jälkeenkin etenkin säätösolenoidien ja asentoanturien kanssa.
Re: CLS tyyppiviat
Sellainen tapaus oli että jättivät säätösolenoidit ym vaihtamatta, no se oli helppo korjata jälkikäteen. Sitten on ollut myös ajoitusta pielessä ja käsittääkseni yhdessä öljynkierron ongelmaa eli liekö jätetty muruset tukkimaan paikkoja.
Konnektor
Re: CLS tyyppiviat
dealer kirjoitti:Sellainen tapaus oli että jättivät säätösolenoidit ym vaihtamatta, no se oli helppo korjata jälkikäteen. Sitten on ollut myös ajoitusta pielessä ja käsittääkseni yhdessä öljynkierron ongelmaa eli liekö jätetty muruset tukkimaan paikkoja.
Onko noiden säätösolenoidien kanssa ollut yleisesti paljonkin ongelmia ja onko niistä tehty parannettua versiota? Itselläni noita solenoideja tuntuu menevän kuin leipää ja alkaa pikkuhiljaa käymään hermoille tuon häiriövalon ilmestyminen näytölle. Jotenkin tuntuu ilmiö tulee aina syksyisin ja olenkin miettinyt, että voisiko ohjainlaitteen pistokkeella olla hapettumaa ja ilman kosteus vaikuttaisi asiaan. Viimeksi on vaihdettu pakonokkien solenoidit n. Vuosi ja 20tkm sitten takuuseen ja jällleen testeri niitä herjaa. Ajattelin seuraavaksi vaihtaa ihan varmuudeksi kerralla kaikki 4kpl:tta, jospa saisi sen jälkeen ajella edes pari huoltoväliä ilman häiriö herjoja.
Re: CLS tyyppiviat
Ei ole ollut ongelmia. Mitä olen pariin tasapainoakseliremontin tehnyt ei ole myöhemmin tarvinnut niille paikoin osia vaihdella. Toisesta puolitoista vuotta ja toisesta useita vuosia.
En tiedä onko niistä parannettuja versioita, jos varaosanumero on muuttunut niin jotain on muutettu.
Voisit kokeilla öljytilan huuhtelua Fortella tms. seuraavassa öljynvaihdossa.
cls350cgi
Re: CLS tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja cls350cgi »
Kelit viilenee ja oikea pakonokan anturit alkaa herjaileen ja loppuu taas kun kelit lämpenee. Auttaa kun malttaa antaa myllyn käydä jonkin aikaa tyhjäkäynnillä. Ikävämpi tyyppivika on sylinterin pinnoituksen sortuminen, eli alkaapi öljy maistua. Ei näy päästöissä ainakaan toistaiseksi, eli ajetaan niin kauan kun menee päästöistä läpi ja lisäillä öljyä 1l/1500 km. Vaihtokoneen pitäs olla vm 2009 niin tasapainoakselin rattainen ja sylinterin pinnoitusten osalta homma Ok. Katso youtube haulla motor m272.
