124 pitkä valot.
ribes52
124 pitkä valot.
Viesti Kirjoittaja ribes52 »
kaukovalot palavat hetken ja sammuvat. valokatkaisijasta vaihto ajovaloille ja samauudestaa. syttyvät ja ovat päällä muutaman sekunnin. missäköhän valojen releet ovat ?
Re: 124 pitkä valot.
Ei niissä alun perin ole releitä. Jälkikäteen on tietty joku voinut semmoiset laittaa, ja silloin voivat olla suunnilleen missä vain.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
ribes52
mulla kun itsellä on 123, kyselen kaverin puolesta. vika ois sit siis valonvaihtimen juures ?
Muistelen, että siellä olisi oma sulake vasemmalle ja oikealle, jolloin jos molemmat pimenevät samalla, niin luultavasti ei ole sulakevika. Sen jälkeen suunnilleen todennäköisiä mahdollisuuksia on tosiaan se valovaihdin (monitomiviiksi) tai ehkäpä valokatkaisija (se kierrettävä). Ja sitten vielä W124:ssä on rikkinäisten polttimoiden valvontalaite, mä en tiedä, että voisiko siinä olla joku tuommoinen vika. Se sijaitsee releboksissa, sellainen pitkänomainen releen näköinen värkki.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Juhani Halmeenmäki
Erilliset on sulakkeet. 124'sessa veikkaan siis viikseä, nimimerkillä löytyy yksi rikkinäinen itseltänikin.
